为什么选择适合的汞分析仪很重要?
NIC认为汞分析不仅仅是为了满足合规性要求或研究的目的。它可以帮助人类和环境免受汞这种有毒元素的潜在危害。选择错误的汞分析仪可能导致不准确的测量结果或未能检测到汞的结果,从而使人类和环境面临未知的风险。
使用正确的汞分析仪,可以帮助做出明智的决定和制定相应的政策,保护人类和环境的健康和安全。
如果您不确定选择哪种汞分析技术,请继续阅读以了解在选择汞分析仪时应考虑的事项。
1. 敏度和检测技术
汞分析要求灵敏度- 分析仪检测低浓度汞的能力,以及检测要求-规定最低检测限的监管标准或研究目标。汞分析的最终目的是实现其特定目标 – 达到监管标准、满足客户要求,或进行相关研究。
在实验室进行环境汞分析时,特定的监管方法规定了要使用的分析仪类型,最低检测限因所分析的环境介质而异。相反,出于研究目的,灵敏度和检测要求可能会因研究目标而异。
研究人员可能需要更灵敏的检测方法,有时还会使用多种仪器组合来达到研究目的。
选择适当的汞分析技术取决于分析的具体目标和目的。通过了解灵敏度和检测限方面的分析要求,您可以选择适当的汞分析仪以获取正确结果。
汞分析中有两种常用的检测器:CVAAS和CVAFS。这两种方法都需要先将汞从样品溶液中气化出来,然后再将汞蒸气转移到由空心阴极灯照射的光学检测池。两种检测器的光学器件具有不同的几何构造,其中CVAAS在检测器和阴极灯之间为直接路径,测量吸收信号,而CVAFS的检测器和阴极灯垂直布局,测量发射光。
CVAFS比CVAAS更灵敏,因此更适合低浓度汞的检测。与CVAAS不同,它的共振激发提供了更多的选择性激发,这使其不易受到其他化合物的干扰。然而,CVAAS仍然是一种普遍而可靠的方法,特别是因为它具有足够的灵敏度,可以满足大多数的法规遵从性,并且比CVAFS更便宜。
CVAAS和CVAFS之间的选择取决于汞分析的具体要求,包括灵敏度、检测限和法规遵从性。例如,需要使用CVAAS来满足EPA 7470方法要求。
2. 样品基质的类型
在选择汞分析仪时,必须考虑到所分析样品基质的类型。样品基质是指将被引入汞分析仪进行测量的含有分析物(汞)的不同类型的材料或物质。所选分析仪必须在能够不受样品基质影响的情况下准确测量汞。
汞分析涉及多种样品基质,从原油、凝析油和石脑油等石油产品到环境空气、农产品、海产品和水源等环境资源。
除了样品的类型之外,其他需要考虑的因素包括样品中可能存在的干扰物、预期汞浓度、样品来源(例如,靠近金矿区域),以及将来需要分析的样品类型。
基于这些考虑,将样品引入分析仪进行测量的最适当方式将由样品基质的类型决定。这一因素将在下一节中进一步讨论。
3. 将样品引入分析仪的最佳方式是什么?
(是否需要消解样品?)
在选择汞分析仪时,必须考虑将样品引入分析仪的最合适技术。NIC收到的最常见问题之一是:是否需要在测量前对样品进行消解?
有两种主要技术用来将样品引入汞分析仪:还原气化/化学还原法和直接热分解法。
还原气化/化学还原法技术,如氢化物发生、氯化亚锡还原,通常用于将水样中的离子汞(Hg2+)还原并转化为元素汞蒸气,然后由检测器进行测量。只有在样品经过酸预消解/氧化、从样品中提取到了所有形式的汞时,才能通过该技术检测到样品中的总汞。然而,样品消解是一个耗时且容易出错的过程,还可能造成污染或导致样品中部分汞的损失。
直接热分解是一种高效、高性价比的技术,只需最少的劳动力便可将样品中的所有汞引入分析仪。其原理是将样品加热到高温以分解并释放出汞蒸气,然后由检测器进行测量。然而,直接热分解技术并不适用于超痕量级汞的样品,如干净的海水、雨水或雪。
例如,直接热分解技术对于超痕量级汞的样品(如干净的海水、雨水或雪)来说不是最佳的技术。在这种情况下,需要使用CVAFS检测器的还原气化技术,因为它允许更大的样品量,从而可以提高其灵敏度和检测限。
是否需要对样品进行消解应基于各种因素考虑,例如样品类型、是否存在干扰,以及监管要求或研究目的的需求。
阅读NIC网站MA 系列 – 汞分析的最佳伙伴,以上所介绍的两种样品分析方法可在一台仪器上完成。
4. 汞分析仪制造商的专业知识
选择可靠的汞分析仪制造商是选择正确的汞分析仪的关键之一。是什么使汞分析仪制造商成为可靠的制造商呢?
关键因素之一是他们在该领域的经验和专业知识。可靠的制造商对汞分析技术、方法和应用具有广泛的知识。这种经验和技术使他们能够生产高效可靠的汞分析仪,并能够为全球客户提供各种类型的应用。
另一个需要考虑的重要因素是他们在行业中的声誉。一家信誉良好的制造商在生产优质产品和为客户提供卓越支持和客户服务方面有着良好的记录。他们还需制定严格的质量控制标准,确保汞分析仪的一致性和可靠性。
除了经验和声誉,可靠的制造商还应为代理商和用户提供充分的支持和培训。制造商应拥有一个庞大的正规代理商网络,并且有能力现场为客户提供支持和帮助。
凭借40多年的经验,NIC已成为汞分析领域的领导者。NIC的前辈们在日本水俣病悲剧事件的影响和推动下,一直致力于准确、高效和简便的汞分析研究。
浏览NIC网站的汞分析仪系列,按照应用和方法找到适合您需求的汞分析仪。
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
NIC泰国曼谷卓越中心正式启动
