检测水中的汞非常重要,因为它对食品和水源的安全有重大影响。水生环境中较高的汞含量会导致海产品中的汞含量因生物累积而增高,因此需要对汞进行持续监测,强调其不仅对环境很重要,而且对公共卫生也很重要,特别是对那些依赖海鲜的社区。甲基汞是一种剧毒汞,对海洋生物和食用受汞污染鱼类的人们构成重大风险,需要进行预防性监督,以精确定位并减少汞污染源,这样可确保安全的生态系统和居民的健康。此外,判定是否符合减少汞排放的监管要求也取决于准确和定期的汞分析评估。这种精确的分析对于应对全球环境保护的倡议至关重要,也为更加可持续的未来铺平道路。
汞持续困扰当代人
自毁灭性的水俣悲剧发生以来,联合国环境规划署(UNEP)的不懈努力大大提高了全球对汞危害的认识。这起灾难性事件 – 1956年第一例因汞中毒而造成人员死亡的事件,突显了这种污染物的潜伏性。汞是一种无声无色的污染物,多年来夺走了无数无辜的生命,尤其严重影响到那些以海鲜作为主食的社区。尽管人们对汞中毒的认识随着时间的推移有所提高,但这种污染物仍潜伏在一些依靠手工小规模金矿开采维持生计的极端贫困地区。元素汞被某些群体用来提纯或提炼矿石,洗涤过程中使用的水排放到附近的土地和生态系统中。因此,分析水中的汞是基本的要求,是为了确保我们不会再重蹈水俣悲剧的覆辙。
现有测量水样中汞的方法
汞分析需要对各种类型的水样进行分析,如地下水、地表水和废水。各种类型水样的汞污染水平和汞污染源各不相同,需要进行准确的检测。EPA、APHA、ASTM和JIS等几种监管方法在测量水中汞的方法上比较类似。传统方法测量水中的汞既耗时又耗费大量人力。从样品制备开始,水样必须用多种危险试剂,如浓硫酸、浓硝酸、高锰酸钾、过硫酸钾、盐酸羟胺、氯化亚锡消解2小时。
如果手动执行多个步骤,可能会导致测量结果中存在潜在误差。此外,所采用的方法通常是强酸和强氧化剂,还会对接触这些危险物质的人员构成重大的安全隐患。因此,采用自动化系统就很有必要,可以最大限度地减少人为错误和工作危险。按照大多数监管方法手动测量水中的汞还需要一套洁净的玻璃器皿,这样才可避免假阳性或偏高的结果。
NIC RA-7000A如何准确测量水样:
NIC的RA-7000A提供了一种创新的解决方案,通过采用离散式直接吹扫技术(DDP)和自动化还原气化技术来克服传统汞分析方法中存在的难题。
自动化
RA-7000A从样品消解到测量的所有步骤完全自动化,它是目前市场上唯一一个完全符合EPA 245.1、APHA 3112B、ASTM和JIS K0102等方法的整个过程自动化的冷原子吸收汞分析仪。
RA-7000A可自动分配浓硫酸、浓硝酸、高锰酸钾、过硫酸钾、盐酸羟胺和氯化亚锡等试剂。用户所要做的就是将5mL的水样加入样品管,装满试剂瓶,选择正确的方法并按下“启动”键。RA-7000A和SANPRA™5自动进样器将按照正确的试剂顺序和所需温度自动进行样品消解。
离散式直接吹扫(DDP)还原气化技术
DDP技术是将所有试剂按照规定方法按顺序直接分配到每个样品管中,所有化学反应分别在每个独立的样品管中完成。而不是将样品溶液用泵输送流经样品管,使其与化学试剂缓慢混合。
反应完成后,所有形式的汞都被还原剂氯化亚锡(II)转化为单质汞。不溶于水的单质汞将被清洁空气流从样品溶液中吹扫出来,并输送到CVAAS检测器进行测量。在整个过程中,转移路径是干燥和惰性的,因此,样品对样品的交叉污染或汞记忆效应会被排除。
DDP技术中只有元素汞会沿路径传输,可以避免离子汞附着在管路表面,能够避免样品对样品的交叉污染或汞记忆效应,帮助用户获得高度精确和可靠的检测结果,并同时减少危险废物的产生(可减少至在仪器每天运行的情况下,废液不到一升)。
结论:
准确可靠的测量水中汞的方法对保护公众健康和环境至关重要。NIC的RA-7000A为克服传统汞分析方法中的难题提供了独特而高效的解决方案。
离散式直接吹扫(DDP)还原气化技术真正消除了样本间的交叉污染或汞记忆效应,测量结果高度准确,几乎没有误差。RA-7000A具有高灵敏度、高精度和高效的特点,是测量水中汞的理想选择。
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
选择汞分析仪时应考虑的因素
NIC泰国曼谷卓越中心正式启动
