导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
汞分析是实验室用来检测和量化环境、食品和工业应用等各种样品汞浓度的一个重要过程。汞分析的准确结果对于遵守法规、保护公众健康和维护环境安全是必要的,更重要的是,在制定相关政策时可以作为决策的依据。
分析师在获取一致性的检测结果方面有时面临困难。本文探讨了进行汞分析时可能导致准确度不佳的五个原因,提出了解决这些问题的建议。
原因1:湿法化学样品制备过程中出现错误
湿法化学样品制备过程包括湿法氧化和还原,即将所有类型的汞转化为离子汞(Hg2+),然后将其还原为元素汞蒸气(Hg0)。然而,这个多步骤的过程非常容易出现错误和不一致。在最终进行测量之前,该过程需要使用各种酸、氧化剂和还原剂,这使得它很容易受到试剂、玻璃器皿清洁度、用于化学制剂的水源的影响,以及过程中人工操作所造成的不准确的影响。因此,过程中任何错误都会显著影响到结果的整体准确性和可靠性。
这一过程中的常见错误包括污染、消解不完全和制备过程中的样品损失。为了改进样品制备:
a. 遵守既定的样品收集、储存和处理规定;
b. 使用洁净的专用玻璃器皿进行分析;
c. 使用高纯度等级的试剂(具有低汞背景);
d. 监控消解过程,以确保样品完全溶解;
e. 使用自动化程度更高的汞分析仪。
原因2:仪器校准或维护问题
主动进行仪器校准和维护对于优化、高效的实验室操作非常重要。同样,定期对汞分析仪进行预防性维护也是必要的,可以确保汞分析的精确度和准确度。
校准误差可能是由于因时间推移而产生的漂移或不正确的校准方法所造成的,因此分析师必须确保两者都准确完成。可以通过以下方式确保正确的校准和维护:
a. 使用适当的标准定期校准仪器;
b. 标准已具备并落实完成;
c. 定期维护水源;
d. 记录校准程序和结果;
e. 与供应商或制造商一起进行对分析仪的主动维护计划。
原因3:分析方法的变化
在选择汞分析技术时,通常有多种可选的技术;每种技术都有自己的检测限、灵敏度和潜在的样品干扰。这些方法之间的差异性会显著影响准确度和精确度。为了选择一种最适合特定应用的技术,实验室分析师应该:
a. 评估各种汞分析技术的优缺点;
b. 选择方法时参考相关法规和指南;
c. 与经验丰富的同事或行业专家合作,选择最有效的方法。
原因4:分析师的培训和专业技能
人为因素对汞分析的准确性和精确度起着非常重要的作用。常见的分析员错误包括湿法化学样品制备处理不一致和误解仪器读数。为了减少这些问题,实验室可以考虑投资全面培训分析师,让其保持持续的专业发展能力,并使用自动化程度更高的汞分析仪,包括:
a. 定期获取汞分析仪制造商关于汞分析应用和新技术的最新信息;
b. 促进实验室工作人员和其他从事汞分析的机构之间的合作和知识共享;
c. 积极参与联合监测项目的特别合作,如亚太地区专门从事雨水监测的APMMN;
d. 为在汞分析领域的专业成长和发展提供机会,例如参加每两年一次的汞全球污染物国际会议(ICMGP),以收集汞分析的最新发展、需求
和挑战等信息。
原因5: 环境和实验室条件
温度、湿度和压力也会对汞分析结果产生重大影响。此外,来自实验室环境的污染物也可能使结果失真,导致测量中出现假阳性。这种情况通常出现在汞浓度为痕量级和超痕量级水平时,为了保持在良好的实验室条件下对此类浓度的样品进行分析,分析师应该:
a. 按照严格的清洁规定,监测和维护实验室清洁的环境条件;
b. 使用适当的通风柜、过滤器和外壳,避免交叉污染。
c. 对排风柜进行定期维护检查
d. 汞分析试剂应保存在专用库房内,以避免外部环境的交叉污染
结论
实验室分析员可以通过排除汞分析不准确的五个潜在原因来提高分析结果的准确度和可靠性。这样,既可确保满足监管要求,又能够使公共卫生和环境得到保护,同时还可促进汞排放的知情决策和政策制定。
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
选择汞分析仪时应考虑的因素
NIC泰国曼谷卓越中心正式启动
