方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标, 无机阴离子>硫化物, 氯离子, 氟化物, 氰化物, 硫酸盐, 其它, 化学需氧量(COD) |
参考标准 | 总磷、总氮 |
赛默飞世尔科技 Evolution 201&220 紫外可见分光光度计,精简的工作流程、最新的技术以及一整套的附件,能够提供高 质量的实验结果。运用本地语言,配备高效的多功能软件,让您的仪器时刻准备迎接每一次挑战。我们的解决方案使您从 测量到得到结果的整个过程变得简单自如。 赛默飞世尔灵活的在线监测解决方案可应对不同的应用场景,提供定制化的工作流,满足不同客户的需求。 • 在线的浓度监测,特别是紫外吸收应用 • 可实现无人值守,实现 7x24 小时自动运行 • 全光谱分析,可以实现多组分同时监测 • 支持多种非标流通池,检测限可达 ppb • 提供更精准的检测结果,实验室仪器的精度和分辨率 • 无缝接入现场总控,支持 MODBUS 现场总线协议,传输距离达 1000 米
• 在线的浓度监测,特别是紫外吸收应用
• 全光谱分析,可以实现多组分同时监测
方案 一: Evolution201/220 紫外可见分光光度计 +
内置蠕动进样泵
Evolution201/220 紫外可见分光光度计搭载内置蠕动进样泵,
节省占地空间,适用于单一且检测过程中无需前处理的样品。
仪器标配软件控制,可预设工作流,操作简单,自动完成吸液、
排液及检测。
适用于:
• 化学工艺连续监测
• 水质连续监测
方案 二: Evolution201/220 紫外可见分光光度计 + 外置蠕动进样泵 + 总线协议转移附件
Evolution 201/220 紫外可见分光光度计搭载外置蠕动进样泵,适用于单一且检测过程中无需前处理的样品。 PLC 控制蠕
动泵进样并实时显示样品吸光度值并可自动计算样品浓度。
• 一次空白,持续监测
• 吸程可达 9 米
• 支持现场总线 MODBUS 协议
• 拓扑结构,最多支持 64 台光度计
适用于:
• 化学工艺在线连续监测
• 水质在线连续监测
• 全光谱、多组分一次测量
• 现场集中控制
• 实验室自动分析
方案 三: Evolution201/220 紫外可见分光光度计 + 外置工业进样泵 + 总线协议转移附件
Evolution201/220 紫外可见分光光度计搭载外置多通阀工业注射泵,可扩展多组分,多背景测定。自动化的在线测定,
支持自动空白测定及定期曲线标定。 PLC 控制工业注射泵进样、检测、排液等,可实时显示样品吸光度值并自动计算样
品浓度。
• 全光谱,多参数同时测量
• 水样自动切换,实现自动空白、标定和样品切换
适用于:
• 化学工艺在线连续监测
• 水质在线连续监测
• 全光谱、多组分一次测量
• 自动空白、自动定期标定
• 现场集中控制
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
