方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 物理性能 |
参考标准 | GB/T 18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》 |
本文利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光 度计和ISA-220积分球附件测出纺织物品的透射率, 并依据GB/T 18830-2009《纺织品防紫外线性能的评 定》 计算出紫外线防护系数。 ISA-220积分球附件是 在同类价格仪器中性能最为突出和优秀的。 它是一个 由60mm直径的Spectralon (R)球和10mm硅光电二极 管, 以及专用的光学汇聚光学系统构成的组合, 从而 在每次测量的时候都能提供连续和准确的数据。 采用 了弹簧样品夹设计, 方便纺织布料的放置和取出。
背景
随着科学技术的进步、 生活水平的提高, 人类对生
活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是
安全性和防护性, 其中对于服装材料的防紫外性能也
越来越关注。 当紫外线照射到织物上时, 一部分被吸
收, 一部分穿透织物的纤维( 包括从织物的空隙中
透过), 还有一部分被反射。 透过纺织物的紫外线越
多, 对人体造成的伤害就越大, 患皮肤癌的可能性也
越大。
纺织物抗紫外线性能的评定方法通常采用分光光度计
法。 用紫外分光光度计作为辐射源, 经单色器色散后
的光束照射试样, 用积分球收集透过织物的各个方向
上的辐射通量, 得到紫外线透射比。
实验仪器及测试条件
仪器: Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度
计及ISA-220积分球
采样间隔: 1 nm
狭缝宽度: 5 nm
测定方式: 透过率
波长范围: 290~400 nm
结果
1.纺织品样品透过率测定
以空气做为参比, 利用Evolution220紫外可见分光光
度计和ISA-220积分球附件对3个样品进行了透过率测
试, 谱图如图1所示, 透过率结果见表1。
2.样品防紫外线性能的评定 求。
根据GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评
定》 中的公式1&2计算出紫外线防护系数。
其中:
E(λ ): 日光光谱辐照度(见GB/T 18830-2002附
录A), 单位为瓦每平方纳米(W•m-2•nm-1);
ε(λ): 相对的红斑效应(见GB/T 18830-2002附录
A);
T(λ ): 试样i在波长为λ 时的光谱透射比;
△λ : 波长间隔, 单位为纳米(nm);
m和k是315~400nm之间和290~315nm之间各自的测
定次数。
3个样品的防紫外线结果评价结果见表2所示。
根据GB/T18830-2002要求, 对于匀质材料以所测试
样中最低的UPF值作为该样品的UPF值, 次样品最终
UPF为15, 表示为UPF<50。
根据GB/T18830-2002评定要求, 当样品UPF> 30且
T(UVA)AV< 5%时, 可称为“防紫外线产品”。 因此
该纺织品样品不可以称为防紫外线产品。
结论
利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计
和ISA-220积分球附件可以方便地测定纺织品紫外区
的透过率, 并根据GB/T18830-2002计算出纺织品的
紫外防护系数。 赛默飞世尔科技有限公司( Thermo
Fisher) 的紫外可见分光光度计产品完全能够满足上
述检测需要, 对评定纺织品防紫外线性能具有很好的
指导意义。 同时可以为客户提供方法建立的工作, 以
方便有此需求的客户快速使用仪器, 达到单位检测要
求。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
