方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分 |
参考标准 | GBT 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部 分: 游离和水解的甲醛(水萃取法) |
依据《GBT 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部 分: 游离和水解的甲醛(水萃取法)》 进行测试。 将1g 布样剪碎, 放在250mL的碘量瓶或具塞三角烧瓶中, 加入100mL水, 在40±2℃的水浴中震荡60±5min, 用 过滤器过滤至另一碘量瓶或三角烧瓶中供分析用。 取 5mL过滤后的样品溶液加入5ml的乙酰丙酮试剂, 摇 匀。 40±2℃ 水浴中显色30±5min, 常温避光冷却30 ±5min, 在 412 nm 波长处测定其吸光度。
背景
“明明一直在装修选材、 家具选择上都特别注意, 为
什么自己家里的空气检测结果显示甲醛超标?” 这
些常常困惑消费者的本质原因, 很有可能来自于您
不曾关注的床上用品、 沙发面料或者窗帘。 在纺织品
行业, 甲醛作为纯纺或混纺织物树脂整理的常用交联
剂, 可赋予纺织品防缩、 抗皱、 免烫和易去污等功
能。 含甲醛的纺织品在穿着或使用过程中, 部分未交
联或水解产生的游离甲醛会释放出来, 被人体皮肤吸
收, 引发呼吸道炎症或皮肤炎症, 还会对眼睛产生刺
激。 长期接触甲醛, 甚至会引发鼻癌、 肺癌等癌症。
所以国家对纺织品中甲醛含量有非常严格的规定。
检测方法简介
结果
通过配置5个不同浓度标准品建立标准曲线(如图1所
示), y=0.014+0.245C, R2=0.999。 对2个品牌的样
品取样检测, 测试结果如图2 所示, 1号样品浓度为
0.006 mg/L, 2号样品浓度为0.037mg/L,样品含甲醛
量符合国标要求。
结论
Evolution201紫外可见分光光度计2011年7月产品荣膺
被誉为科技界“创新奥斯卡” 的R&D100大奖, 改产
品采用了赛默飞世尔科技最新科研技术, 以其独特的
双光束光路设计、 先进的INSIGHT用户软件, 能够进
行精确的纺织品甲醛检测。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
