方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | QB/T 2334-1997 |
炎炎夏日防晒工作必不可少,防晒霜是我们日常必备的化妆品 之一,其是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止 肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。本文利用赛默世尔科技的紫外可 见分光光度计根据QB/T 2334-1997标准对不同品牌的防晒霜进 行了紫外线吸收剂的检测。 用95%乙醇将试样溶解,搅拌,静止片刻,取清液作为待测试 样。将试样清液倒入比色皿中,以95%乙醇作为空白,采用紫 外-可见分光光度计选取280nm~400nm 的波长范围对试样进行 扫描。
行了紫外线吸收剂的检测。
背景
阳光中的紫外线是200~400nm的电磁波,其中280~320nm的
UVB区和320nm~400nmUVA区的紫外线,能使皮肤晒红、晒
黑、晒伤。化妆品接入一定量的防晒剂,能预防减少紫外线对
人体的损伤,也是防止太阳辐射对人体健康影响的最有效措施
之一。目前化妆品中使用的防晒剂有紫外吸收剂和紫外线屏蔽
剂,前者对UVA区和UVB区的紫外线有较强的吸收性能,能减
少或完全吸收紫外线。
根据防晒原理,可将防晒霜分为物理防晒霜、化学防晒霜。物
理防晒霜:利用防晒粒子,在肌肤表面形成防护层,反射紫外
线中可能对肌肤产生伤害的光波,达到保护肌肤的目的。物理
防晒的粒子一般停留在肌肤表面,不会被肌肤吸收,所以对肌
肤造成的负担比较小,也不容易造成肌肤敏感;化学防晒霜:
通过某些化学物质和细胞相结合,在细胞受损之前,先将紫外
线中可能对肌肤产生伤害的部分吸收掉,以达到防晒的目的。
关于主要成分,物理防晒霜中的微小粒子一般是由二氧化钛、
氧化锌等组成。 而对于化学防晒霜,杨酸盐类、桂皮酸盐类与
邻氨基苯甲酸盐类是被认为较安全、无刺激性的防晒成分。《
化妆品安全技术规范》( 2015版) 中详细记录了化妆品准用防
晒剂的种类及限量。
实验方法
扫描。
表1 主要防晒成分
*表格内容源于产品外包装
结果评价:仪器在此波长范围内有吸收峰则证明该样品含紫外
吸收剂。
结论
依据QB/T 2334-1997标准,利用赛默飞世尔科技的紫外可见分
光光度计可以快速测出防晒霜中是否含有紫外吸收剂。赛默飞
世尔科技有限公司涵盖紫外-可见区域的分光光度计且分辨率可
达0.1nm的产品完全能够满足上述检测需要。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
