方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 营养盐 |
参考标准 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
在120~ 124℃下(加入碱性过硫酸钾溶液置于高压蒸汽灭菌锅 30min),碱性过硫酸钾溶液使样品中氮化合物的氨转化为硝 酸盐,采用紫外分光光度法于波长220nm和275nm处,分别测 定吸光度A220和A275, 按公式( 1)计算校准吸光度A,总氮( 以N计)含量与校准吸光度A成正比,通过标准曲线计算样品中 总氮含量。
背景
总氮是水体中有机氮和无机氮含量的总和,水中有机氮和各种
无机氮化物含量增加,会使水中生物和微生物大量繁殖,消耗
水中的溶解氧,使水体质量恶化。若湖泊、水库中的氮含量超
标,会造成浮游植物繁殖旺盛,出现水体富营养化状态,总氮
含量是衡量水质的重要指标之一。
2012年2月29日,国家环境部发布了HJ 636-2012《水质 总氮
的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度计法》的标准,并于
2012年6月1日开始实施。该标准适用于地表水、地下水、工业
废水和生活污水中总氮的测定。
实验方法
总氮含量。
A=A220-2A275 ( 1)
赛默飞世尔科技全面的定量分析解决方案
针对您的任何需要,我们都能为您提供适当的分析工具。
可以针对您的实验方法自定义拟合公式。
图二 建立公式图示
测量结束后,运行图将会完整地显示所有数据和标准偏差并自
动给出每个样品测量结果是否在预定的浓度范围内。
结论
赛默飞世尔科技紫外可见分光光度计产品中Evolution 系列全线
产品集中采用Insight软件控制, Evolution系列产品完全能满足
该分析测试的需求并可以提供全面的定量分析解决方案,该系
列仪器性能优良,功能强大,性价比高。除了标配单池10mm
比色皿, Evolution系列上可配置7联池、 8联池自动样品池转换
器,为您的实验节省时间、提高效率。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
