方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑玻璃 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB11942-89 |
对于彩色吸热玻璃等需要进行颜色测量的建筑装饰行业来说, 生产者根据产品标准及用户的需求对其相关的性能、产品质量 进行测量及评估,吸热玻璃多以测量透射色为主。 JC/T536规 定了测量可见光透射比及透射颜色均匀性,其中透射颜色均匀 性按GB11942-89规定测量色差。本文依据GB11942-89标准对 不同批次样本进行了色差比较,判定是否合格。 本实验遵循可计算三刺激值( X、 Y、 Z)的方法之一,物体在 可见光谱中正常间隔情况下的反射率(或透射率),并乘以这些量 度。然后,按照GB11942-89规定计算L、 a、 b值,进而计算色 差值ΔE。
差值ΔE。
背景
人眼是一种最古老最简单的色评价手段,但由于种种原因人眼
无法进行颜色特性的定量分析。颜色测量作为一种心理物理测
量,它首先是由接受光辐射的人眼的光谱三刺激值来决定的,
因此用于颜色测量的仪器必需工作在与人眼观察颜色样品时
相似的照明观测条件下。色度计算中所用的标准色度观察者
颜色匹配函数和标准照明体采用10°视场标准照明体D65的X10
、 Y10、 Z10和2°视场标准照明体C的X、 Y、 Z表色系统。
在色度学理论中,用某种颜色在CIE标准色空间中的位置坐标
( X、 Y、 Z)来表征颜色,该组坐标即为该色的三刺激值。三
刺激值是引起人体视网膜对某种颜色感觉的三种原色的刺激程
度之量的表示, 用X(红原色刺激量)、 Y(绿原色刺激量)和
Z(蓝原色刺激量)表示。根据杨-亥姆霍兹的三原色理论,色
的感觉是由于三种原色光刺激的综合结果。在红、绿,蓝三原
色系统中,红。绿、蓝的刺激量分别以R、 G、 B表示之。由
于从实际光谱中选定的红、绿、蓝三原色光不可能调(匹)配出
存在于自然界的所有色彩,所以, CIE于1931年从理论上假设
了并不存在于自然界的三种原色,即理论三原色,以X、 Y、 Z
表示,以其从理论上来调(匹)配一切色彩。形成了XYZ测色系
统。 X原色相当于饱和度比光谱红还要高的红紫, Y原色相当于
饱和度比520毫微米的光谱绿还要高的绿, Z原色相当于饱和度
比477毫微米的光谱蓝还要高的蓝。这三种理论原色的刺激量
以X、 Y、 Z表示之,即所谓的三刺激值。
吸热玻璃多以测量透射色为主。视场及照明体为2°C或10°
D65。 JC/T536规定采用CIE Lab色空间的L、 a 、 b表征透射色
颜色,并计算色差。其中L代表明暗度(黑白), a代表红绿
色, b代表黄蓝色。
实验方法
选取5块建筑玻璃作为试样,采用赛默飞世尔科技VISIONlite
ColorCalc色度软件,以空气作为空白,分别对其进行波长扫描
图一 : CIE1931色度系统色品图
图二: VISIONlite ColorCalc色度软件计算界面
• 样品:建筑玻璃
• 波长范围: 380nm~780nm,
• 数据间隔: 5nm
• 模式:透射T%
图三:样品图
实验结果
图四:样品谱图( 380nm~780nm)
注:以 样品1 作为标准计算色差值ΔE*ab
表中: X、 Y、 Z--试样的三刺激值
L* --明度指数
a*、 b*-- 色品指数
色差ΔE*ab按下式计算
ΔE*ab= [ ( ∆L*) ²+( ∆a*) ²+( ∆ b*) ²]1/2
式中: ΔE*ab--两被测试样间的色差
∆L*--两被测试样间的明度指数之差
∆a*、 ∆ b*--两被测试样的色品指数之差
计算结果修约至小数点后一位
结果判定
判定依据:对颜色均匀性进行检验时,以5块试样中的L* 、 a*
、 b*值最大或最小的1块作为标准,计算其与另外4块试样的色
差, 4个色差值均不大于3 NBS,认为该批产品该项指标检验合
格,否则为不合格。
结果:本实验以样品1为参考标准,经过计算得出色差ΔE*ab值
均小于3 NBS,可认为此批产品合格。
结论
本实验利用赛默飞世尔科技的Evolution200系列紫外可见分光光
度计搭配赛默飞 VISIONlite ColorCalc色度软件可以快速对样品
进行色度分析,操作简单,快捷。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
