方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 熟肉制品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 |
综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒是根据国家标准GB/T 5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定方法》研制而 成,食品中的亚硝酸盐可迅速与本试剂反应生成紫红色产物, 颜色越深,表示样本中亚硝酸盐的含量越高,放置于赛默飞世 尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中亚硝酸盐含 量。
背景
亚硝酸盐是一种食品添加剂,由于亚硝酸盐对肉制品具有发色
和防腐保鲜作用,因此在肉制品加工中经常被大量使用。同
时,蔬菜和肉类中富含的硝酸盐在腌制、储存或加工不当的情
况下,也会在还原酶的作用下转变成亚硝酸盐。亚硝酸盐是剧
毒物质,成人摄入0.2-0.5g即可引起中毒, 3g即可致死。亚硝
酸盐能使人体血红蛋白氧化而失去运输氧的能力,造成慢性、
急性中毒,还能与食品中、人体内的仲胺类化合物反应生成具
有强致癌性的亚硝胺类化合物。
检测原理
量。
实验试剂
综合类亚硝酸盐食品安全快速检测试剂盒:
1、前处理试剂Ⅰ ×1瓶
2、前处理试剂Ⅱ ×1瓶
3、试剂A×1瓶
4、试剂B×1瓶
实验步骤
一、样本前处理
样本剪碎,称取2.00g于烧杯或样本杯中,加入8mL蒸馏水,充
分摇匀,浸泡5分钟,再加入1mL前处理试剂Ⅰ, 1mL前处理试
剂Ⅱ,混匀,过滤,过滤液待测。
二、检测步骤:
1、打开食品快检仪,选择“综合类亚硝酸盐”项目,进入检测
页面
2、对照物测定:取2mL蒸馏水于5mL离心管中,加入200μL试
剂A、 200μL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入
比色皿,放入相应通道中,点击 “空白”
3、样本测定:取2mL待测液于5mL离心管中,加入200μL试剂
A、 200μL试剂B,混匀后反应4分钟。将离心管内的液体倒入比
色皿,放入相应通道中,点击 “测量”
结果判断
限量值要求≤30 mg/kg,小于此数值即显示“合格”
结论
赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪,小巧轻便,内
置食品快检方法,并且拥有与这些方法配套的快检试剂盒,一
键式快捷键功能即可快速进入测试界面,大大提高检测效率。
可根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同
场所和测试项目对仪器的高级需求。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
