方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | HJ 970 - 2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) |
在pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸 钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于225 nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定 律。
背景
原标准《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》( HJ
637-2012)已经废止,被新标准《水质 石油类和动植物油类的
测定 红外分光光度法》(以下简称“红外法”)( HJ 637-2018
)代替。修订后的方法测定下限较高,不能满足《地表水环境质
量标准》( GB 3838-2012)标准中不能满足Ⅰ -Ⅲ类地表水和第
一、二类海水石油类测定的需要,仅适用于污水中油类(石油类
和动植油类)的测定,因此又开展了紫外法等的转化研究。
《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》( HJ 970-2018)(以下
简称“紫外法”)国家环境保护标准,于2019年1月1日开始实
施。紫外法灵敏度高,检出限低,设备普及率高,操作简便,易
于推广,此标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。
方法原理
律。
分析步骤
1.标准曲线的建立
准确移取0.00 ml、 0.25 ml、 0.50 ml、 1.00 ml、 2.00 ml 和4.00
ml 石油类标准使用液于6 支 25 ml 容量瓶中,用正己烷稀释至
标线,摇匀。标准系列浓度分别为0.00 mg/L、 1.00 mg/L、 2.00
mg/L、 4.00 mg/L、 8.00 mg/L 和16.0 mg/L。在波长225 nm 处,
使用2 cm石英比色皿,以正己烷作参比,测定吸光度。以石油类
浓度( mg/L)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,建立标准曲线。
2. 试样的测定
按照标准曲线的建立( 1)相同步骤进行试样的测定。
注: 当试样吸光度值大于曲线最高点时,用正己烷稀释试样,再
经硅酸镁吸附后测定。
实验结果
标准曲线线性r²值可达1
图2:仪器软件界面
图3:标准曲线
标样结果验证
与标样厂家提供的证书标准值进行偏差对比
图4:证书标准值-标样1
图5:证书标准值-标样2
表1:标样验证结果
结论
本实验利用赛默飞世尔科技的Genesys180紫外可见分光光度计搭
配单池或四联池长光程支架附件,操作简单,快捷,实验结果准
确,为客户提供完美解决方案。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
