方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铬(Cr) |
参考标准 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
依据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》 在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼作用,生成紫红色络 合物,比色定量。
背景
六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致过敏;更
可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。
六价铬很容易被人体吸收,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜
侵入人体。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会
产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌
危险。
过量的(超过 10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受
污染饮用水中的六价铬可致癌。六价铬化合物常用于电镀等,动
物喝下含六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞
吸收。
方法原理
合物,比色定量。
分析步骤
1.标准曲线的建立
准确移取 0 ml、 0.2 ml、 0.50 ml、 1.00 ml、 2.00 ml 、 4.00 ml 、
6.00 ml、 8.00 ml 、 10.00 ml 六价铬标准溶液于 9 支 50 ml 比色
管中, 加纯水至刻度。标准系列浓度分别为 0.000 ug/mL、 0.004
ug/mL、 0.010 ug/mL、 0.020 ug/mL、 0.040 ug/mL 、 0.080
ug/mL、 0.120 ug/mL、 0.160 ug/mL、 0.20 ug/mL。
向标液管中各加入 2.5ml 硫酸溶液及 2.5ml 二苯碳酰二肼溶液,
立即混匀,放置 10min。
于 540nm 波长, 使用 3 cm 石英比色皿,以纯水作参比,测定吸
光度。以六价铬浓度( ug/mL)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,
建立标准曲线。
2. 试样的测定
按照如上标液处理步骤进行试样的测定。
注: 详细检测步骤及注意事项请参考国标
实验结果
标准曲线线性r²值可达0.999以上
赛默飞世尔解决方案
本实验利用赛默飞世尔科技的 Evolution201 紫外可见分光光度计搭
配长光程支架附件,操作简单,快捷,实验结果准确,为客户提供
完美解决方案。 根据您的需求,我们同时有更多型号可供选择。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
