草原小气候监测站——一款保护草原生态安全的草原小气候观测站2024全+境+派+送
  草原小气候监测站——一款保护草原生态安全的草原小气候观测站2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-CQ7,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】草原小气候监测站,作为草原生态保护的“智慧哨兵”,正以其独特的功能守护着广袤的草原。这座集成了高精度传感器的监测站,能够实时捕捉草原上的温度、湿度、风速、风向、光照及土壤状况等关键数据,为草原管理者提供科学的决策依据。通过实时监测,草原小气候监测站能够及时发现草原干旱、火灾等潜在风险,助力管理者迅速采取措施,保护草原生态安全。同时,监测站的数据还能为草原合理利用、牧草种植提供精准指导,促进草原畜牧业的可持续发展。
  一、产品简介
  WX-CQ7小型自动气象站(具备省级CMA证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
  二、产品特点
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
  3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4、支持modbus485传感器扩展
  5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
  7、可短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
  8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
  三、技术参数
  1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6)部分传感器参数
测量范围
辨 率
确 度
环境温度
-40-85℃
0.01℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%RH
±3%RH
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300-1100hpa
0.1hPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.01℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.01%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~30m/s
0.01m/s
±(0.1+0.03V)m/s
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2%W/㎡
日照时数
0~24h
0.1 h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
  7)整机取得省级第三方检测报告
  8)整机取得中国节能环保产品认证
  9)整机取得中国绿色环保产品认证
  10)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
  11)生产企业具有计算机软件注册证书
  12)生产企业为3A级信用企业
  13)生产企业为五星级售后服务先进单位
  四、产品尺寸图
  五、产品结构图
  六、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  七、安卓APP介绍
  1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持蓝牙数据接收
  3、手机休眠后软件后台接收、处理
  4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
  5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
  6、支持数据后处理功能
  八、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 草原小气候监测站——一款保护草原生态安全的草原小气候观测站2024全+境+派+送
