农林小气候监测系统——一款发现气候变化规律的农林小气候监测仪器2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-CQ7,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】农林小气候监测系统不仅为农业生产提供实时数据支持,助力精准灌溉、合理施肥,提高作物抗逆性和产量,还能预警极端天气,减少自然灾害损失。同时,系统具备强大的数据分析功能,帮助用户发现气候变化的规律和趋势,为农林业管理提供科学依据,推动农业绿色发展,提高资源利用效率。该系统在农业、林业、畜牧业等领域具有广泛应用前景和重要的实用价值。
一、产品简介
WX-CQ7小型自动气象站(具备省级CMA证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、可短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名称 | 测量范围 | 分辨 率 | 准确 度 |
环境温度 |
-40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 |
300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.01℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.01% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2%W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
7)整机取得省级第三方检测报告
8)整机取得中国节能环保产品认证
9)整机取得中国绿色环保产品认证
10)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
11)生产企业具有计算机软件注册证书
12)生产企业为3A级信用企业
13)生产企业为五星级售后服务先进单位
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
交通气象能见度实时监测预报系统——一款合作钻研交通能见度监测气象站2024全+境+派+送
道路能见度检测仪——一款慧眼坚定高速公路能见度监测系统2024全+境+派+送
城市能见度监测站——一款敏锐赞许空气能见度监测站2024全+境+派+送
公路能见度监测站——一款深邃迷人交通能见度监测站2024全+境+派+送
