A、试验条件准备
1、在冷槽中加入适量的酒精。
2、插上外接电源,打开电源开关。
3、打开冷浴搅拌开关。
4、将温控表温度设定在所需的温度上(一般预冰点温度在-30℃以上的,浴槽温度可设定在-60℃;预冰点温度在-30℃以下的,浴槽温度可设定在-70℃)。
温度设定:在测量工作状态下直接按增加键或减少键修改温度给定值,长按增加键或减少键可快速滚动增减数值(可参阅温控表说明书)。
5、打开制冷开关,仪器进入制冷工作状态。当温度达到设定的控温要求后, 即可进行样品测试。
特别注意:
1、在仪器正式制冷前,请用清洁的布蘸少许甘油轻轻地涂在双层玻璃缸的外面,防止或减少玻璃缸外面结霜的可能性。
2、如果出现玻璃 缸外层结霜或冰而影响观察时,可用清洁的布蘸甘油或酒精轻轻地将霜或冰擦除。
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
