控温表的使用
首先将控温微调电位器“RESET”置于中间位置,开机预热10分钟后,将测量设定转换开关置于“SP”(设定)位置。调节温度设定电位器“SET”到所需要的温度,然后将测量设定转换开关置于“PV”(测量)位置,仪表开始控温。当被控对象温度低于设定温度时,面板上红灯亮,指示控温加热器加热,当被控对象温度接近设定的温度时,红灯时亮时灭,指示控温加热器间断加热,此时应检查设定温度是否符合要求。控温时,测量温度会在设定温度附近摆动数次,然后趋于稳定。待测量温度稳定后,若测量温度大于设定温度,向逆时针方向调“RESET”,反之,向顺时针方向调节,直至测量温度稳定于设定温度。仪器若发生温度失控现象,很可能是“RESET”偏离正确位置太远,应调节“RESET”。调准后,再次使用时,若仍控制同一温度,一般不用调节了,若控制不同的温度,也只要稍加调节即可。
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
喷气燃料冰点测定仪的主要组成部分
