精密露点仪操作方法
1、先打开电源,仪器先进行自校,自校结束进入测量状态.
2、仪器自校的同时,把本仪器配套的测试管道与所要测量开关的开关接头连接好,再把开关接头与被测开关连接好。
3、关闭流量调节阀,把测试管道与仪器的进气口相连,这时显示屏上显示的压力即是被测开关里的气体的压力。
4、开始测量,打开流量调节阀,把调节流量在0.5升/分左右,最大不要超过0.8升/分,这样就进入测量状态,测量的时间大约在8分钟左右(第一台设备)。
5、测量结束时,如要打印数据只要按下打印键,并输入被测的设备编号后,按下确认键后,仪器就开始打印。最后关闭流量调节阀,再将测试管道从仪器进气口上取下,最后取下开关接头。
6、关闭电源。把测试管道和开关接头放好,整个测量结束。
精密露点仪使用注意事项
●仪器应放置在安全位置,放止摔坏.避免剧烈震动.
●勿测有腐蚀性的气体.
●探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年.到需要校验时,请与我公司联系.
●调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟.如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值.(流量过大将损坏电子流量传感器).
●仪器使用一天(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上.
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
喷气燃料冰点测定仪的主要组成部分
