1、所用的试剂应经铜片试验合格方能使用。
2、应正确判断发动机燃料中的活性硫化物或游离硫对铜片腐蚀所形成的颜色变化。只有呈现黑色、深褐色、钢灰的薄层或斑点才判为不合格。除此之外呈其他颜色,应认为试油合格。铜片和腐蚀标准色板进行比较时,要对光线成45度角折射的方法拿持进行观察,按方法标准的提示正确判断铜片腐蚀试验的腐蚀级。
3、铜片必须按照方法要求进行表面处理。对新铜片应先粗磨后细磨再粗磨,对经常使用的铜片或无瑕疵的铜片应先细磨后粗磨。铜片一经磨光擦净,不许用裸手触摸,应用镊子夹持浸入试油中1min。试验所用铜片必须符合规定要求的纯度和尺寸,否则所得结果无效。
4、实验室周围环境应确保无硫化氢气体。
5、取样时应尽可能装满容器,取样后立即将容器加盖,并注意试样避光。收到样品,要尽快进行腐蚀试验。如果看到试样浑浊有水,需进行过滤,必须注意在暗处进行,避免光线的影响。
6、实验温度应恒定在正负1度范围内,试验时间要控制在2h±5min内。试验结束后,要用不锈钢镊子取出铜片,浸入洗涤溶剂洗去上面的试样,再用定量滤纸吸干,然后与标准色板进行比较,判断试验结果。
7、标准比色板应放置在避光处保存,使用时间应尽可能避免光线直射,发现有任何褪况,必须及时更换色板。
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
喷气燃料冰点测定仪的主要组成部分
