数显超级恒温油浴槽/油浴锅使用方法:
◇设备安装前应将该仪器放在平整的工作台上,先进行外观的检查:外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开关灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头的上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠接地,超级恒温油浴使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
◇将油倒入油箱内,(根据使用温度的不同,请选择不同的油,如甲基硅油、苯基硅油、高温导热油)油位高度不低于10cm。
◇放入需要加热的容器或需要加热的物品。
◇接通电源,打开电源开关,此时可点击温度仪上的功能键(set),出现Sp字样,然后点击△或▽选择需要加热的温度,如需快速调温,可通过←键(左移键)分别对百、十、个位进行快速调节,设定完毕,再次点击set键,此时出现ST字样,此时可对定时时长进行调节,调节方法和前面相同,后再次点击set键,以上参数将被保存,该仪器将按设定参数运行。
◇打开循环泵开关,此时循环泵开始工作,从而保证油温的均匀性。
◇使用完毕,先关闭循环泵,然后关闭电源即可,上次设定参数将被保存。
数显超级恒温油浴槽/油浴锅使用注意事项:
◇由于该仪器是高温工作,所以在操作时请一定要戴好防护手套。
◇长时间不用的情况下,请将箱内的油倒净,并做好保养工作。
◇该仪器须采用三孔安全插座,且必须有安全接地装置,同时容量不能低于10A。
◇为确保油温的精度,必须对不同工作温度,采用不同的加热油
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
