SHK-B104 步入式恒温恒湿试验房
设备概述:
步入式恒温恒湿试验房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等
为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备如:
电脑终端机、汽车零件。主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。还可
根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求。
符合试验标准:
1.GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温》
2.GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温》
3.GB/T2423.3-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》
4.GB/T2423.4-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)》
5.GB10589-2008 《低温试验箱技术条件》
6.GB11158-2008 《高温试验箱技术条件》
7.GB10586-2006 《湿热试验箱技术条件》
8.GJB150.3-1986 《高温试验》
9.GJB150.4-1986 《低温试验》
10.GJB150.9-1986 《湿热试验》
(每立方米负载不大于20kg/m3钢的热容量,湿热试验时无承受有源热负载)
设备特点:
1、步入式恒温恒湿试验室具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式,
可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
2、步入式恒温恒湿试验室装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用触摸屏显示方式。可选配温湿度记录
3、步入式恒温恒湿试验室制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现
高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
4、步入式恒温恒湿试验室内门装有大观察窗,可方便观察供试样品的试验状态。
5、步入式恒温恒湿试验室装有先进的安全、保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器。
技术参数:
型号 | SHK-B104 |
内箱尺寸(mm) | 3.8m*2.5m*2m(高) |
温湿度范围 | 1.设备环境温度为-70℃~150℃、相对湿度20~98%RH、(可选) 2.水塔循环冷却水温≤30℃、循环冷却水供水压力为0.25~0.4MPa(仅限水冷机) |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
相对湿度偏差 | 1.≤ ±3.0%RH(湿度 > 75%RH) 2.≤ ±5.0%RH(湿度 ≤ 75%RH) |
升温时间 | 平均升温1.5度每分钟,无线性要求(空载状况) |
降温时间 | 约1.0℃/分钟,无线性要求(空载状况) |
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 拼装冷库板:喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材 或SUS304镜面不锈钢板 |
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
承重能力 | 试验室加强地板需承重200kg/m2(均匀载荷) |
冷却系统 | 水冷式/风冷式 双段压缩机 |
保护装置 | 1.超温保护 2.加温筒超温保护 3.水泵过载保护 4.1号压缩机保护 5.2号压缩机保护 6.冷媒高压保护 |
标准配件 | 1.实验室照明灯:防潮灯80W/220V,标配两支送两支 2.测试孔:直径φ50mm一个,(可根据用户要求定制孔径和数量) 3.干湿球纱布:5片 |
控制器 | 韩国“TEMI”彩色触摸屏 |
试验门 | 1.铰链双开门,带门锁功能 2.配电热防结露4层中空玻璃观测窗(可视范围大于500mm*400mm)1个 3.门框备防结露电热装置 4.大门配锁匙,高温时可以进行锁门,防止意外开门对人员造成伤害。 |
控制面板 | 1.温(湿)度控制显示屏 2.照明开关灯 3.超温保护设定装置;机箱侧面 4.急停开关、运行指示灯、故障指示灯,报警蜂鸣器等。 |
加热器 | 1.镍铬合金电热丝式加热管 2.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) |
加湿器 | 1.加湿器加湿方法 2.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) 3.水位控制装置,加热器防干烧装置 4.电热管加湿物理原理:利用电热管进行加热而产生蒸汽,然后蒸汽进入气候箱中,使箱内的空气加湿。 |
压缩机 | 德国“比泽尔”京产 |
制冷原理 | 蒸气压缩式制冷: 其原理是利用氟利昂等液体的蒸发潜热从被冷却物体中吸热而实现制冷。经膨胀阀节流进入蒸发器的液体,从周围物体中吸取蒸发潜热而蒸发,蒸发后变成低温低压气体被制冷压缩机吸入,经压缩机压缩后变成高温高压气体进入水冷或风冷冷凝器,在其中冷却成高压液体,再经膨胀阀进入蒸发器。如此往复循环,从低温处吸热实现制冷,再将热量从高温处释放出来。 |
冷却方式 | 水冷式:水循环冷却方式 15立方米/小时(水冷) 风冷式:风机循环 |
制冷机控制方式 | 1.控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 2.冷凝压力调节阀(冷却水流量调节装置) 3.蒸发压力调节阀(防止蒸发器结冰) 4.压缩机回气冷却回路 5.能量调节回路 |
制冷剂 | 美国R404A/R23(臭氧耗损指数均为0) |
铜棒材料试验机 铝棒拉力试验机 金属材料试验机
材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
可移动恒温恒湿房 定制步入式恒温恒湿房 步入式恒温恒湿老化房
轮胎摩擦力试验机
SHK--B2039.氙灯UV光线老化试验箱 氙灯耐气候试验箱
SHK-WX02物性测试仪
SHK-WX01质构分析仪
SHK-A19104 芯片推力测试仪
检卓SHK-A19103Dage芯片推拉力测试机
金球推力测试仪 晶片推拉力测试机 锂电池推拉力测试机
金球推力测试机 内引线拉力测试机 微焊点推力测试机
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机
内引线拉力测试仪 全自动芯片推拉力测试机
多功能焊接强度测试仪 多功能剪切力测试仪
芯片推力测试仪 SMT焊接元器件推力测试仪
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机 多功能推
检卓SHK-A1912半导体推拉测试机
检卓SHK-A1911Dage芯片推拉力测试机 DGFT推拉力测试机
