SHK-A105电脑式万能材料试验机
SHK-A105电脑式万能材料试验机采用全电脑伺服闭环控制系统,试验过程实时采集、处理分析、执行数据命令,有效保证准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。安装公司最新研发高性能控制主板可实现材料定负荷试验,定位移形变试验,定时间周期往复的自动控制试验。
功能
适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切、两点延伸(需另配引伸计)、弹性模量(需另配模量传感器 )等物理力学性能的测试。
适用行业
广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
产品特性
采用进口力传感器、光电编码器进行力值和位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控
软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量
的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线
的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,
产品性能达到国际先进水平。
技术参数
型号 | SHK-A105 |
最大负荷 | 10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,500kg,1000kg,2000kg,5000kg, |
精度等级 | 0.5级 |
有效测力范围 | 0.4%~100% |
测力精度 | 示值的±0.5%以内 |
试验机分辨率 | 最大负荷1/500000,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 |
有效试验宽度 | 450mm |
有效拉伸空间 | 1000mm以内,有效测试行程 |
试验速度范围 | 0.01~500mm/min |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) |
位移示值准确度 | ±0.3% |
位移分辨率 | 0.04μm |
力控速率调节范围 | 0.005~10% F•S/s |
力控速率控制精度 | 力控速率<0.05% F•S/s时:±0.5% 力控速率≥0.05% F•S/s时:±0.3% |
伸长速率调节范围 | 0.005~10% FS/s |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10% F•S/s时:±1% 设定值≥10% F•S/s时:±0.3% |
安全装置 | 电子限位保护 |
升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套、压缩夹具一套 |
主机尺寸 | 1210×610×2200mm(长*宽*高) |
动力系统 | 台湾台达伺服电机+驱动+台湾TBI滚珠丝杆 |
电源 | 220V、50HZ、 |
功率 | 1.5KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) |
主机重量 | 400 Kg |
材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
可移动恒温恒湿房 定制步入式恒温恒湿房 步入式恒温恒湿老化房
大型恒温恒湿房 步入式恒温恒湿房试验箱 大型高低温湿热试验房
轮胎摩擦力试验机
SHK--B2039.氙灯UV光线老化试验箱 氙灯耐气候试验箱
SHK-WX02物性测试仪
SHK-WX01质构分析仪
SHK-A19104 芯片推力测试仪
检卓SHK-A19103Dage芯片推拉力测试机
金球推力测试仪 晶片推拉力测试机 锂电池推拉力测试机
金球推力测试机 内引线拉力测试机 微焊点推力测试机
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机
内引线拉力测试仪 全自动芯片推拉力测试机
多功能焊接强度测试仪 多功能剪切力测试仪
芯片推力测试仪 SMT焊接元器件推力测试仪
SMT焊接元器件推力测试机 半导体推拉测试机 多功能推
检卓SHK-A1912半导体推拉测试机
检卓SHK-A1911Dage芯片推拉力测试机 DGFT推拉力测试机
