材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
SHK-A101式万能材料试验机
SHK-A101万能材料试验机采用触屏闭环控制系统,试验过程实时采集、处理分析、执行数据命令,有效保证准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。安装公司最新研发高性能控制主板可实现材料负荷试验,定位移形变试验,定时间周期往复的自动控制试验。
功能
    适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、三点弯曲、四点弯曲,剪切、等物理力学性能的测试。
适用行业
广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;弹簧;压簧;民用核能民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;手机配件;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
产品特性
    采用进口力传感器、光电编码器进行力值和位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。
满足标准
   GB/T16491-2008  电子万能试验机》
技术参数
SHK-A101
最大负荷
500kg
精度等级
有效测力范围
0.2%~100%
测力精度
示值的±1%以内
试验机分辨率
最大负荷1/200000,内外不分档,且全程分辨率不变
负荷传感器
基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只
扩展配置:可加配多个传感器
有效试验宽度
100mm
有效拉伸空间
600mm(不含夹具)
试验速度范围
0.001~500mm/min
位移测量精度
示值的±1%以内
变形测量精度
示值的±1%以内
位移示值准确度
±0.1%
位移分辨率
0.1μm
力控速率调节范围
0.110% F•S/s
安全装置
电子限位保护
升降装置
/慢两种速度自动控制,可点动
返回功能
手动试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置
超载保护
超过最大负荷10%,机器自动保护
夹具配置
专用夹具一套可根据试样定制
主机尺寸
480×381500mm(长*宽*高)
动力系统
电机+驱动+台湾TBI滚珠丝杆
电源
220V、50HZ、
功率
0.4KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机)
主机重量
60Kg
阅读20次
最新动态
当前位置: 检卓仪器 动态 材料拉伸试验机 薄膜拉力试验机 高分子材料拉力试验机
