TE-3500Pro是一款集光度法与电极法于一体的智能多参数高精度水质测定仪,运用安卓智能操作系统,可视化模块设计;具有现场执法取证数字模块,配置高清摄像头,内置4G网络,支持Wifi,GPS定位,现场取证报告,并可记录、编辑操作人员及采集地点等信息;检测数据可实时上传天尔云平台及各监管平台,并在天尔云平台可永久储存,数据也可实时同步手机APP及PC端;搭载高清彩色液晶触摸屏,进口光源;具有360°旋转管比色和固定皿比色两种比色方式,且加载了电极检测系统;内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单。
01. 检测项目有COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、pH、溶解氧、温度、电导率、ORP、TDS、浊度、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、余氯、水中油、盐度等(可定制项目);
02. 安卓智能操作系统,可视化模块设计;
03. 具有现场执法取证数字模块,配置高清摄像头,内置4G网络,支持Wifi,GPS定位,现场取证报告,并可记录、编辑操作人员及采集地点等信息;
04. 检测数据可实时上传天尔云平台及各监管平台,并在天尔云平台可永久储存,数据也可实时同步手机APP及PC端;
05. 具有360°旋转管比色和固定皿比色两种比色方式,且加载了电极检测系统,功能更全面;
06. 采用高精度数字电极,操作简单,经济、便捷,精度高,响应快;
07. 双电源供电模式,内置大容量锂电池,支持户外检测;配备专用适配器为设备供电,可在实验室进行检测;
08. 预存1000条曲线,可供用户进行选择、校准、修改等操作;
09. 搭载高性能ARM 处理器芯片,有强大的运算处理能力;
10. 采用 ABS 仪器防护箱,耐腐蚀耐高温,尺寸稳定。
光度法测量项目(可根据客户需求定制检测项目)
序号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 | 序号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
1 | 总氮 | 0-100 | 0.05 | 29 | 硫化物 | 0-6 | 0.005 |
2 | COD | 2-20000 | 5 | 30 | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.03 |
3 | 氨氮 | 0-150 | 0.01 | 31 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 |
4 | 总磷 | 0-100 | 0.02 | 32 | 挥发酚 | 0-25 | 0.01 |
5 | 色度 | 0-500PCU | 2PCU | 33 | 镉 | 0-5 | 0.005 |
6 | 浊度 | 0-2500NTU | 5NTU | 34 | 氯化物 | 50-2000 | 50 |
7 | 高锰酸盐指数 | 0.3-20 | 0.5 | 35 | 铅 | 0.05-5 | 0.05 |
8 | 铁 | 0--20 | 0.01 | 36 | 硬度 | 5-500mg/L | 10 |
9 | 六价铬 | 0--5 | 0.001 | 37 | 悬浮物 | 0-1500mg/L | 0.05 |
10 | 总铬 | 0-5 | 0.001 | 38 | 臭氧 | 0~5mg/L | 0.05 |
11 | 锌 | 0-20 | 0.004 | 39 | 铝 | 0~10mg/L | 0.01 |
12 | 铜 | 0-50 | 0.01 | 40 | 亚氯酸盐 | 0-10mg/L | 0.05 |
13 | 镍 | 0-50 | 0.1 | 41 | 钒 | 0-10 | 0.05 |
14 | 甲醛 | 0-50 | 0.2 | 42 | 碘化物 | 0.02-1.00 | 0.1 |
15 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.1 | 43 | 硼 | 0-20mg/L | 0.1 |
16 | 锑 | 0-12 | 0.01 | 44 | 钡 | 0-10 | 1 |
17 | 锰 | 0-50 | 0.02 | 45 | 钍 | 0-1 mg/L | 0.005 |
18 | 亚铁 | 0-20 | 0.01 | 46 | 汞 | 0-0.40 | 0.005 |
19 | 二氧化氯 | 0-10 | 0.005 | 47 | 二氧化硅 | 0-5 | 0.5 |
20 | 总氯 | 0-10 | 0.005 | 48 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.005 |
21 | 磷酸盐 | 0-25 | 0.02 | 49 | 总砷 | 0-5 | 0.05 |
22 | 氟化物 | 0-6 | 0.02 | 50 | 二硫化碳 | 0-15 | 0.1 |
23 | 硫酸盐 | 3-1000 | 5 | 51 | 三乙胺 | 0-4 | 0.05 |
24 | 氰化物 | 0-4.5 | 0.005 | 52 | 硫氰酸盐 | 0-15 | 0.05 |
25 | 总氰化物 | 0.03-2.00 | 0.005 | 53 | 铍 | 0-1 | 0.05 |
26 | 阴离子表面活性剂 | 0-20 | 0.05 | 54 | 三氯乙醛 | 0-2 | 0.01 |
27 | 余氯 | 0-10 | 0.005 | 55 | 钴 | 0-2mg/L | 0.01 |
28 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.5 | 56 | 银 | 0-8mg/L | 0.05 |
电极法测量项目(可根据客户需求定制检测项目)
COD | 测量范围 | 0-500mg/L |
测量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC | 测量范围 | 0-300mg/L |
测量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮 | 测量范围 | 0-1000mg/L |
测量精度 | ≤±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
温度补偿 | 0-40℃ | |
叶绿素 | 测量范围 | 0.15-400μg/L |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
温度补偿 | 0-45℃ | |
蓝绿藻 | 测量范围 | 0.15-100μg/L |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
温度补偿 | 0-45℃ | |
悬浮物 | 测量范围 | 0-1000 mg/L |
测量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
浊度 | 测量范围 | 0-1000 NTU |
测量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1NTU | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
余氯 | 测量范围 | 0-2mg/L |
测量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
温度补偿 | 5-50℃ | |
水中油 | 测量范围 | 0.15-300ppb |
测量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01ppb | |
pH | 测量范围 | 0-14pH |
测量精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
温度补偿 | 0-65℃ | |
ORP | 测量范围 | -1500mV~+1500mV |
精度 | ±6mV | |
分辨率 | 1mV | |
电导率 | 测量范围 | 0-5000μS/cm |
测量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1μS/cm | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
TDS | 测量范围 | 0-1000mg/L |
测量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1mg/L | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
温度 | 温度范围 | 0-60℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
溶解氧 | 测量范围 | 0-20mg/L |
测量精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
盐度 | 测量范围 | 0-70PSU |
测量精度 | ±1.5%F.S. | |
分辨率 | 0.1PSU | |
温度补偿 | 0-65℃ | |
硝酸根 | 测量范围 | 0-1000mg/L |
测量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
温度补偿 | 0-40℃ |
天尔仪器|水中浊度检测仪新品上线
新品推荐|天尔多功能饮用水检测仪器 TE-80
天尔新品|水质在线多参数检测仪强势来袭
新品首发|天尔TE-780手持式浊度测定仪强势来袭
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式溶解氧仪 天尔TE-2408
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
检测COD总磷总氮仪器 天尔 TE-5802
