TE-9600S智能红外分光测油仪根据“HJ637-2018 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法”标准研发设计,可测定水中油类、石油类、动植物油类、油烟、油雾中的含油量,内置10.1寸彩色触摸显示屏,全高清显示,可视化设计,操作简单,采用双系统模块,可分别用四氯乙烯或四氯化碳作为萃取剂,TE-9600S智能红外分光测油仪可进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析,性能稳定,测量准确。
检测原理:根据HJ637-2018标准,水样在pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附,去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930 cm-1 (CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960 cm-1 (CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030 cm-1 (芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A2930 、A2960 、A3030,根据校正系数进行计算。动植物油类的含量为油类和石油类含量之差。
◆ 10.1寸彩色触摸显示屏,内嵌打印机,智能一体化;
◆ 标准三波数(2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1)红外三波数谱图清晰、准确,可以显示三个波数产生的吸收谱图、吸光度;
◆ 运用进口步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好;
◆ 满足多量程比色池结构设计,适用0.5到4厘米任何比色皿;
◆ 可拆卸一体化光学系统,体积小、光程短、能量大,重量轻,先分光后吸收,稳定性好;
◆ 仪器有谱图扫描功能,可由红外谱图做定性测量,判断分辨出干扰物,具有萃取剂的纯度扫描判断功能;
◆ 电调制光源替代机械切换光源,降低光源发热强度,简化结构,提高性能;
◆ 可直读水中油、固定污染源废气中油烟和油雾、土壤中石油类测量结果,无需人工换算;
◆ 热释敏光电检测器采集光源亮灭时的双重信号,实现红外光的零点时时自动调整;
◆ 可使用四氯乙烯或四氯化碳做萃取剂,满足国标要求。
天尔仪器|水中浊度检测仪新品上线
新品推荐|天尔多功能饮用水检测仪器 TE-80
天尔新品|水质在线多参数检测仪强势来袭
新品首发|天尔TE-780手持式浊度测定仪强势来袭
便携式氨氮测定仪TE-604Plus
天尔 自动BOD快速测定仪TE-2000
天尔 智能红外分光测油仪TE-9600
便携式cod氨氮总磷总氮分析仪 天尔 TE-700
便携式溶解氧仪 天尔TE-2408
污水总有机碳分析仪 天尔TE-1802
手持式水质TOC检测仪 天尔TE-1802
废水cod分析仪 TE 3001Plus型
便携式cod快速测试仪 天尔TE-3001plus
COD氨氮总磷总氮检测设备TE - 5900
便携式水中油检测仪 天尔TE-1615
天尔 便携式总氮分析仪TE-3004
多参数污水快速分析仪 天尔TE-3500pro
PH溶解氧电导率检测仪 TE - 2407
检测COD总磷总氮仪器 天尔 TE-5802
