详细介绍防爆总尘采样器的主要部件
       防爆总尘采样器是目前市面上的一款大流量恒流粉尘采样器,采用采样器与空气收集器分体式设计,可适应更多采样模式,具有一键式启动、标况体积、恒流控制、续航更久等优势,同时具有本安防爆和煤安防爆,可用于石化和煤矿等防爆要求较高的场所;采样方法包括定点总尘及呼尘采样,定点有机农药气溶胶采样,六级微生物采样等。
  防爆总尘采样器的特点:
  该防爆总尘采样器由高性能吸气泵、自动时间控制电路、流量调节电路、自动反馈恒流电路、欠压保护报警电路、安全电源等组成,还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器;另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器,这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离,能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本,其分离效率达到公认的“BMRC”曲线标准,是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。该仪器采用ibI(150℃)等级本质安全型防爆结构,特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。本机机壳采用了高强度ABS工程塑料,并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。仪器具有无脉动气流,负压、负载能力大,自动定时采样,安全可靠,坚固耐用,便于携带和现场使用等优点,其主要技术指标已达到或接近先进水平。
  防爆总尘采样器的主要部件如下:
  1、采样头联接座:采样时联接预捕集器,使之与采样器紧密联接,不漏气,不松动。连接口应保持洁净,严防玷污或异物吸入。
  2、流量计:直接显示出采样器的视值流量,观察流量计浮子顶部平面的位置就能读出采样流量值。
  3、采样时间显示:显示“00~99”分钟内预置的采样时间。采样开始后作减“1”计数,当计时器为零时,停止工作。显示时间单位为min(分钟),个位的小数点开始闪烁时则表示计时器开始作“1”运算。
  4、自动开关:当打开自动开关时,采样器可预置时间自动采样。到时显示“00”自动停止采样。
  5、自动开关:当打开手动开关时,仪器即开始工作,此时由人工控制采样时间。
  6、流量调节钮:在采样器工作过程中,如需要调节设定流量,可用此钮调节。
  7、充电插座:采样器使用后,或在工作过程中听到蜂呜欠压报警声,必须在地面上进行充电。充电时只要将充电插头插入仪器充电座内,此时充电指示灯亮则表示开始充电,正常充电时间为16小时。
  8、置数按钮,按动此两钮可在“00~99”分钟内任意设置时间。
  9、复位按钮:当采样时发现有误或需要重新置数时,可按此按钮,即可复位重新置数。
  10、三脚支架固定螺母:该螺母座用于采样器在现场工作时与三脚支架固定之用。
  11、出气口:供泵体排气之用。
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 和润科技 动态 详细介绍防爆总尘采样器的主要部件
