倍频程声级计按表头响应灵敏度可分为四种
      倍频程声级计是一种非常小巧的仪器,具有1/1和1/3倍频程分析选项。该仪器为这种尺寸的SLM,用户界面使配置和测量变得比以往任何时候都容易。对于那些没有时间使用测量设置的用户,本产品提供了简单的启动/停止操作模式。这使它成为许多应用的选择,包括工业卫生噪声、短期环境噪声、声学顾问、技术工程师和一般噪声测量。另一个特殊的特性是内置的自振动侦测,提供影响测量结果的振动水平信息。
  产品的工作原理:
  倍频程声级计由传声器、前置放大器、信号处理器和显示屏组成。传声器将声音信号转换为等效的电信号。适合于倍频程声级计的传声器类型是电容式传声器,其精度、稳定性和可靠性都很高。传声器产生的电信号很弱,所以先用前置放大器对其进行增强,然后再由主处理器进行处理。
  信号处理包括按照国际标准(例如IEC 61672-1,声级计符合该标准)对信号进行频率计权和时间计权。
  目前,测量噪声用的倍频程声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:
  1、“慢”。表头时间常数为1000ms,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。
  2、”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
  3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为Zda有效值。
  4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪和爆炸声,测得的数值是峰值,即Zda值。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 和润科技 动态 倍频程声级计按表头响应灵敏度可分为四种
