方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T.3- GB/T-96 |
紫外线老化箱模拟由紫外光、雨水、露水引起的破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中,对材料进行测试。
1、 实验目的
涂料测试样品只需几天或几个星期的时间,用紫外线老化箱就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的性能老化,使用的寿命。其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。
2、 实验使用的仪器设备
型号:HT-UV3
功能:光照,淋凝,淋雨
灯管中心距离:70mm
波长范围:UVA-340波长范围为315~400nm
辐照度范围:0.3~1.2W/m2/340nm以内可调
3、 实验使用过程
1电压: UV1有壹种用电规格,220V电压的浮动不能超过10%
2电流: 220V;最大的电流为20A
3频率: 50或60Hz
4电源总开关: UV1瞬间电负荷是2200W.如果你的电路是20A那么每台UV1要有自己的电路.每个220V的UV3有一个内置的20A的电路断路器.(电路断路器是主电源开关的一部分) 因此,如果你在高负载能力电路上连接了几台UV1,每个UV1仍有适当的电流保护.
5电源插座: 电源插座要尽可能的接近UV1,最好不要使用延长线.
6插头:220V部件用户必须根据当地电附上三相接地插头,电源电线代号:
7瞬间电负荷: 安装类型Ⅱ.
8 用水要求
UV1机器带有冷凝,因此都对水有要求. UV1还需要喷水.水质的要求如下.
注意:如果UV1只运行在UV模式时,不需要用到水.
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
