砂尘试验箱测试车载音响密封性
2024/09/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 汽车电子电器
检测项目
参考标准 GB/T 2423.2-2008
本试验方案利用砂尘试验箱对车载音响进行砂尘环境下的性能测试。选取多种车载音响样品,设定砂尘浓度、气流速度和试验时长等参数。试验前检查样品外观和电气性能,试验过程中监测砂尘环境参数,试验后检查样品的外观、密封性和电气性能。对试验数据进行记录与分析,包括外观变化、密封性和电气性能变化率等方面,最终根据分析结果判定车载音响在砂尘环境下的性能是否合格,试验结果可为车载音响相关工作提供依据。
方案下载
配置单
方案详情
一、试验目的
  1. 评估车载音响在砂尘环境下的密封性,确保砂尘不会侵入音响内部影响其正常功能。
  2. 检测车载音响在砂尘环境中的电气性能稳定性,如声音输出、信号接收等是否受到影响。
  3. 确定车载音响在砂尘暴露后的外观和结构完整性,如是否有砂尘磨损、部件松动等现象。
  4. 为车载音响的防护设计、质量控制以及在沙尘环境下的可靠性提供数据支持。
二、试验依据
参考相关的电子设备环境试验标准,如 GB/T 2423.37 - 2006《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 L:沙尘试验》以及汽车行业对于车载电子设备的特殊要求(如果有)。
三、试验设备
  1. 砂尘试验箱
    • 砂尘类型:能够提供符合标准的砂尘颗粒,砂尘颗粒大小分布应能模拟实际沙尘环境(如砂尘粒径在 150 - 850μm 之间)。
    • 砂尘浓度:可调节砂尘浓度,试验时设定为 [X] g/m³(根据实际需求或相关标准确定)。
    • 气流速度:能够产生合适的气流,使砂尘在试验箱内均匀分布,气流速度设定为 [Y] m/s(参考标准或实际沙尘环境下的风速)。
四、试验样品
  1. 样品选取
    • 选取不同品牌、型号、防护等级的车载音响若干,确保样品涵盖市场常见类型。
  2. 样品数量
    • 每种类型的车载音响选取至少 3 台作为试验样品,以保证试验结果的可靠性。
五、试验前准备
  1. 样品检查
    • 对每台车载音响进行外观检查,记录表面是否有划痕、裂缝、掉漆等缺陷,同时检查音响的各种接口(如电源接口、音频输入输出接口等)是否完好。
    • 测试车载音响的初始电气性能,包括声音的响度、频率响应、信号接收灵敏度等,使用专业的音频测试设备按照标准方法进行测试,并记录初始测试数据。
  2. 试验箱检查
    • 检查砂尘试验箱的性能,包括砂尘供应系统是否正常、气流发生装置是否稳定、砂尘回收和过滤系统是否有效等。
    • 清洁试验箱内部,确保箱内无杂物、灰尘等可能影响试验结果的因素。
六、试验步骤
(一)设置试验参数
  1. 砂尘浓度
    • 根据车载音响可能遭遇的沙尘环境和相关标准,将砂尘试验箱的砂尘浓度设置为 10g/m³。
  2. 气流速度
    • 设置气流速度为 2m/s,以模拟自然沙尘环境中的气流情况。
  3. 试验时长
    • 设定试验时长为 96 小时,这个时长能够充分检验车载音响在砂尘环境下的性能。
(二)样品放置
  1. 将车载音响样品放置在砂尘试验箱内的样品架上,确保音响处于正常使用时的安装状态,各个表面能够均匀接受砂尘的冲击。如果音响有外部防护装置(如防护盖等),应按照实际使用情况安装好。
(三)试验过程
  1. 开启砂尘试验箱,使砂尘在设定的气流速度下按照设定的砂尘浓度开始对车载音响进行砂尘暴露。
  2. 在试验过程中,每隔 24 小时检查一次试验箱内的砂尘浓度和气流速度是否保持稳定,同时观察车载音响是否有异常现象(如发出异常声音、冒烟等)。
(四)试验后检查
  1. 外观检查
    • 试验结束后,将车载音响从砂尘试验箱中取出,使用干净的软毛刷轻轻刷去表面的砂尘,然后仔细观察音响的外观。检查是否有砂尘磨损痕迹、划痕加深、漆面剥落、部件松动或变形等现象,并记录。
  2. 密封性检查
    • 使用压缩空气(压力适中,避免损坏音响)对音响表面进行清洁后,打开音响外壳(如果可能的话),检查内部是否有砂尘侵入。重点检查电路板、扬声器、按键等关键部件周围是否有砂尘沉积,以判断音响的密封性是否良好。
  3. 电气性能测试
    • 使用与试验前相同的专业音频测试设备再次测试车载音响的电气性能。重新测试声音的响度、频率响应、信号接收灵敏度等指标,将试验后的测试数据与初始测试数据进行对比,分析电气性能是否发生变化以及变化是否在可接受范围内。
七、试验数据记录与分析
  1. 数据记录
    • 建立试验数据记录表,详细记录每个样品在试验前、试验过程中(如试验过程中的砂尘浓度、气流速度、观察时间等)以及试验后的各项数据,包括外观情况、密封性检查结果、电气性能测试数据等。
  2. 数据分析
    • 根据外观检查结果,统计出现砂尘磨损、部件松动等问题的样品数量和比例,分析不同品牌、型号车载音响在砂尘环境下的外观和结构稳定性差异。
    • 根据密封性检查结果,确定音响的密封性能是否合格,分析砂尘侵入的可能原因,如密封胶条老化、外壳结构设计缺陷等。
    • 通过对比试验前后的电气性能测试数据,计算各项电气性能指标的变化率,分析砂尘环境对车载音响电气性能的影响程度,确定电气性能变化是否会影响音响的正常使用。
八、试验结论
  1. 结果判定
    • 根据试验数据的分析结果,对车载音响在砂尘环境下的性能进行判定。如果车载音响在试验后外观无明显损坏、密封性良好且电气性能变化在可接受范围内,则判定该车载音响在砂尘环境下性能合格。
    • 如果车载音响在试验后出现外观明显损坏(如严重砂尘磨损、部件松动等)、存在砂尘侵入内部情况或者电气性能变化超出可接受范围,则判定该车载音响在砂尘环境下性能不合格。
  2. 报告编写
    • 编写试验报告,报告内容包括试验目的、试验依据、试验设备、试验样品、试验步骤、试验数据记录与分析以及试验结论等。试验报告应准确、完整地反映试验的全过程和结果,为车载音响的生产、制造、质量控制以及在沙尘环境下的可靠性评估提供参考依据。
上一篇 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
下一篇 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 砂尘试验箱测试车载音响密封性
