高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
2024/09/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 照明产品
检测项目
参考标准 GB/T 5170.2-2008
本试验方案旨在通过高低温湿热老化箱对灯罩材料进行性能测试。选取不同类型的灯罩材料样品,分别进行低温、高温和湿热试验,设定不同的试验参数。试验前测量样品的初始性能,试验过程中监测环境参数,试验后检查样品的外观并测试其尺寸、硬度和光学性能等。对试验数据进行记录与分析,从多个方面评估灯罩材料在高低温湿热环境下的性能,最后根据分析结果判定材料性能是否合格,试验结果可为灯罩材料相关决策提供依据。
方案下载
配置单
方案详情
一、试验目的
  1. 评估灯罩材料在高低温湿热环境下的物理性能变化,如硬度、柔韧性等。
  2. 检测灯罩材料在老化环境中的光学性能变化,包括透光率、雾度等。
  3. 确定灯罩材料在高低温湿热条件下的外观稳定性,如是否会出现变色、龟裂、变形等现象。
  4. 为灯罩材料的选择、产品设计和质量控制提供数据支持,确保灯罩在不同环境下的可靠性和耐久性。
二、试验依据
参考相关的塑料或灯具材料的环境试验标准,如 GB/T 2423.1 - 2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温》、GB/T 2423.2 - 2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温》、GB/T 2423.3 - 2016《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》以及灯具行业的相关标准(如果有)。
三、试验设备
  1. 高低温湿热老化箱
    • 温度范围: - 40°C - +150°C。
    • 湿度范围:20% - 98% RH。
    • 温度波动度:±0.5°C(空载时)。
    • 湿度波动度:±2% RH(空载时)。
四、试验样品
  1. 样品选取
    • 选取不同类型(如玻璃、塑料等不同材质或不同配方的塑料)、不同厚度的灯罩材料若干,确保样品具有代表性。
  2. 样品数量
    • 每种类型的灯罩材料选取至少 5 个作为试验样品,以保证试验结果的可靠性。
五、试验前准备
  1. 样品检查
    • 对每个样品进行外观检查,记录灯罩材料表面是否有划痕、气泡、杂质等缺陷。
    • 测量并记录样品的初始尺寸(如直径、厚度等)、初始硬度(采用合适的硬度测试方法,如邵氏硬度测试)、初始光学性能(透光率和雾度,使用光学测试仪器按照标准方法测试)。
  2. 试验箱检查
    • 检查高低温湿热老化箱的性能,包括温度和湿度传感器的校准、加热和制冷系统是否正常工作、湿度发生器是否正常等。
    • 清洁试验箱内部,确保箱内无杂物、灰尘等可能影响试验结果的因素。
六、试验步骤
(一)低温试验
  1. 设置试验参数
    • 将高低温湿热老化箱的温度设置为 - 20°C(可根据实际使用环境需求调整),湿度不控制(因为低温下湿度对材料影响相对较小)。
    • 设定试验时长为 24 小时。
  2. 样品放置
    • 将灯罩材料样品均匀地放置在试验箱内的样品架上,确保样品之间有足够的间隔,避免相互接触或影响。
  3. 试验过程
    • 开启试验箱,当箱内温度达到设定值 - 20°C 后,开始计时,持续低温暴露 24 小时。
    • 在试验过程中,每隔 4 小时观察一次试验箱内的温度情况,确保温度波动在允许范围内。
  4. 低温后检查
    • 重新测量样品的尺寸,计算尺寸变化率。
    • 再次测试硬度,对比与初始硬度的变化。
    • 使用光学测试仪器测试透光率和雾度,记录光学性能变化。
    • 低温试验结束后,在试验箱内对样品进行初步检查,查看是否有脆裂、变形等现象。
    • 将样品取出,在常温下放置 2 - 3 小时,使其恢复到常温状态,然后进行以下性能测试:
(二)高温试验
  1. 设置试验参数
    • 高低温湿热老化箱的温度设置为 +60°C(可根据实际情况调整),湿度不控制。
    • 设定试验时长为 24 小时。
  2. 样品放置
    • 与低温试验相同,将灯罩材料样品均匀放置在试验箱内的样品架上。
  3. 试验过程
    • 开启试验箱,当箱内温度达到设定值 +60°C 后,开始计时,持续高温暴露 24 小时。
    • 在试验过程中,每隔 4 小时观察一次试验箱内的温度情况。
  4. 高温后检查
    • 测量尺寸变化率。
    • 测试硬度变化。
    • 检测透光率和雾度的变化情况。
    • 高温试验结束后,在试验箱内对样品进行初步观察,检查是否有软化、变形、变色等现象。
    • 将样品取出,在常温下放置 2 - 3 小时,恢复到常温状态后进行以下测试:
(三)湿热试验
  1. 设置试验参数
    • 将高低温湿热老化箱的温度设置为 +40°C,湿度设置为 90% RH。
    • 设定试验时长为 96 小时(可根据实际需求调整)。
  2. 样品放置
    • 把灯罩材料样品放置在试验箱内的样品架上,保证样品之间的间距。
  3. 试验过程
    • 开启试验箱,当箱内温度和湿度达到设定值后,开始计时,持续湿热暴露 96 小时。
    • 在试验过程中,每隔 8 小时观察一次试验箱内的温度和湿度情况,确保其波动在允许范围内。
  4. 湿热后检查
    • 测量尺寸变化率。
    • 测试硬度变化。
    • 使用光学测试仪器测试透光率和雾度的变化情况。
    • 湿热试验结束后,在试验箱内对样品进行外观检查,查看是否有发霉、变色、起雾、变形等现象。
    • 取出样品,在常温下放置 3 - 4 小时,然后进行以下测试:
七、试验数据记录与分析
  1. 数据记录
    • 建立试验数据记录表,详细记录每个样品在试验前、试验过程中(如试验过程中的温度、湿度、观察时间等)以及试验后的各项数据,包括外观情况、尺寸数据、硬度数据、光学性能数据等。
  2. 数据分析
    • 根据尺寸变化率数据,分析不同类型灯罩材料在高低温湿热环境下的尺寸稳定性差异,判断尺寸变化是否在可接受范围内。
    • 通过硬度变化数据,评估材料在老化环境中的力学性能变化,确定硬度变化对灯罩实际使用性能(如抗刮擦性等)的影响。
    • 对比试验前后的透光率和雾度数据,分析灯罩材料光学性能的变化趋势,判断是否会影响灯罩的照明效果。
    • 根据外观检查结果,统计出现变色、龟裂、变形等问题的样品数量和比例,分析不同材料在高低温湿热老化环境下的外观稳定性。
八、试验结论
  1. 结果判定
    • 根据试验数据的分析结果,对灯罩材料在高低温湿热环境下的性能进行判定。如果灯罩材料在试验后尺寸变化在允许范围内、硬度变化不影响使用、光学性能变化不影响照明效果且外观无明显损坏,则判定该灯罩材料在高低温湿热环境下性能合格。
    • 如果灯罩材料在试验后出现尺寸变化超出允许范围、硬度变化导致性能下降、光学性能变化严重影响照明或者外观明显损坏(如变色、龟裂等),则判定该灯罩材料在高低温湿热环境下性能不合格。
  2. 报告编写
    • 编写试验报告,报告内容包括试验目的、试验依据、试验设备、试验样品、试验步骤、试验数据记录与分析以及试验结论等。试验报告应准确、完整地反映试验的全过程和结果,为灯罩材料的选择、生产和应用提供参考依据。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
