方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析>外观透明度, 体积, 物理性指标, 氧化钙, 反式脂肪酸, 原麦汁浓度, 水分 |
参考标准 | / |
恒温恒温箱压缩机保养与维修必知的故障现象 恒温恒温箱压缩机保养与维修包含以下内容: 故障现象
故障现象:
1.机组排气温度高(超过100 ℃) 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
2.油冷却器脏;
3.油过滤器芯堵塞;
4.温控阀故障(元件坏);
5.断油电磁阀不得电或线圈损坏;
6.断油电磁阀膜片破裂或老化;
7.风扇电机故障;
8.冷却风扇损坏;
9.排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;
10.环境温度超过所规定的范围(38℃或 46℃);
11.温度传感器故障(控制机组);
12.压力表是否故障(继电器控制机组)。
故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
1)冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;
2) 回油管堵塞;
3) 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;
4) 机组运行时排气压力太低;
5) 油分离芯破裂;
6) 分离筒体内部隔板损坏;
7) 机组有漏油现象;
8)冷却剂变质或超期使用。
故障现象:机组压力低;
1.实际用气量大于机组输出气量;
2.放气阀故障(加载时无法关闭);
3.进气阀故障;
4.液压缸故障;
5.负载电磁阀(1SV)故障, 最小压力阀卡死;
6.用户管网有泄漏;
7.压力设置太低;
8.压力传感器故障(控制机组);
9.压力表故障(继电器控制机组);
10.压力开关故障(继电器控制机组);
11.压力传感器或压力表输入软管漏气。
故障现象: 机组排气压力过高, 进气阀故障;
1.液压缸故障;
2.负载电磁阀(1SV)故障;
3.压力设置太高;
4.压力传感器故障(Intellisys控制机组);
5.压力表故障(继电器控制机组);
6.压力开关故障(继电器控制机组)。
故障现象: 机组电流大, 电压太低;
1.接线松动;
2.机组压力超过额定压力;
3.油分离芯堵塞;
4.接触器故障;
5.主机故障;
6.主电机故障。
故障现象:机组无法启动, 熔断丝坏;
1) 温度开关坏;
2) 接线松开;
3) 主电机热继电器动作;
4) 风扇电机热继电器动作;
5) 变压器坏;
6) 无电源输入(控制机组);
7) 故障未消除(控制机组);
8) 控制器故障。
故障现象: 机组启动时电流大或跳闸, 用户空气开关问题;
1) 输入电压太低;
2) 三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 秒);
3) 液压缸故障(没有复位);
4) 进气阀故障(开启度太大或卡死);
5) 接线松动;
6) 主机故障;
7) 主电机故障;
8) 1TR时间继电器坏(继电器控制机组)。
故障现象:风扇电机过载, 风扇变形;
1) 风扇电机故障;
2) 风扇电机热继电器故障(老化);
3) 接线松动;
4) 冷却器堵塞;
5) 排风阻力大。
故障现象:干燥机不运行, 压缩机线路断开, 保险丝烧断, 热继电器动作, 高压开关动作, 压缩机堵转, 线接或松动。
故障现象:干燥机起动后短时间内即停止, 环境温度过高, 冷凝器堵塞, 压缩机过载, 缺少制冷剂,低压太低, 进气量过大, 压缩机卡死。
故障现象:压缩机不启动, 接线不正确, 电压过低, 启动电容器损坏, 继电器或接触器不闭合, 启动绕组开缺相。
故障现象: 压缩机因过载保护动作而反复启停 ,低电压或三相不平衡 ,过载保护器上接有其它电气设备, 过载保护器失灵, 运转电容器太小 ,排气压力过高, 绕组间短路, 热继电器触点粘牢。
故障现象:继电器烧坏, 电压过高或过低, 运行电容器不正确, 反复启停(参照2和3), 继电器规格不符, 安装座不正确。
故障现象:电容器烧坏, 规格不匹配, 电压过高。
故障现象:排气压力过高, 制冷剂量过多, 制冷系统中有空气, 冷凝器脏, 环境温度太高, 风扇压力开关有故障。
风扇电机故障,风扇旋转方向不正确, 冷却水流量调节阀故障。
故障现象:排气压力太低, 制冷剂量太少, 风扇压力开关故障。
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
汽车零部件电磁振动测试方案
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
