方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | \ |
本试验方案旨在评估电子产品在恒温恒湿环境下的性能与可靠性。选用具有代表性的电子产品作为样品,利用高性能可程式恒温恒湿试验箱,模拟多种温湿度条件进行测试。试验包括预处理、初始检测、不同温湿度条件下的持续测试、恢复及最终检测环节。在试验过程中,严格按照设定的时间间隔进行外观检查、电气性能测试和功能检测,并详细记录数据。通过对试验数据的分析,判断电子产品在恒温恒湿环境中的适应性和稳定性,得出结论并提出相应改进建议,为电子产品的质量提升和优化提供科学依据。
电子产品恒温恒湿试验方案
试验设备:高性能可程式恒温恒湿试验箱
品牌型号:[具体品牌及型号]
工作室尺寸:[长×宽×高]
外形尺寸:[长×宽×高]
设备技术参数
温度范围:-70℃至 +150℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2.0℃
升温速率:1.0℃至 3.0℃/min(平均)
降温速率:0.7℃至 1.0℃/min(平均)
湿度范围:10%至 98%RH
湿度波动度:≤±2%RH
湿度均匀度:≤±3%RH
设备校准
设备安装后进行初始校准,包括温度、湿度传感器的校准。
每年进行一次定期校准,确保设备的准确性和稳定性。
校准工作由具备资质的专业计量机构执行,并出具校准证书。
选取具有代表性的电子产品,如手机主板、平板电脑显示屏、智能手表等。
每种电子产品选取[X]个样品,样品应是从正常生产批次中随机抽取的新品,且外观无明显缺陷。
预处理
将试验样品放置在标准环境条件(温度 25℃,相对湿度 50%RH)下 24 小时,使其达到稳定状态。
初始检测
对试验样品进行全面的外观检查,记录任何瑕疵或缺陷。
使用专业测试仪器对电子产品的电气性能(如电阻、电容、电压等)进行测量,并记录初始数据。
进行功能测试,包括但不限于开机、信号传输、屏幕显示等,确保样品功能正常。
试验条件及步骤
温度循环范围:-40℃至 +85℃
湿度循环范围:10%RH 至 95%RH
循环次数:10 次
每个循环周期:在 -40℃保持 2 小时,然后在 2 小时内升温至 +85℃,在 +85℃保持 2 小时,再在 2 小时内降温至 -40℃。在温度变化的同时,湿度相应地从 10%RH 变化至 95%RH 或反之。
测试间隔:在每个循环的高低温保持阶段结束时,进行外观检查、电气性能测试和功能检测,并记录数据。
温度:60℃
湿度:95%RH
持续时间:72 小时
测试间隔:每 12 小时进行一次外观检查、电气性能测试和功能检测,并记录数据。
温度:0℃
湿度:95%RH
持续时间:72 小时
温度:85℃
湿度:10%RH
持续时间:48 小时
测试间隔:每 8 小时进行一次外观检查、电气性能测试和功能检测,并记录数据。
温度:-40℃
湿度:10%RH
持续时间:48 小时
低温低湿试验
高温低湿试验
低温高湿试验
高温高湿试验
温湿度循环试验
恢复
试验结束后,将试验样品在标准环境条件下放置 48 小时,使其自然恢复。
最终检测
重复初始检测的所有项目,包括外观检查、电气性能测试和功能测试。
将最终检测的数据与初始检测的数据进行对比分析。
结果分析
对试验过程中收集的所有数据进行详细的整理和分析。
观察外观是否有变形、腐蚀、褪色、裂纹等现象,并记录其出现的时间和严重程度。
对比电气性能测试数据,分析电阻、电容、电压等参数的变化趋势,判断是否超出产品规格允许的范围。
评估功能测试结果,确定电子产品在试验过程中是否出现功能失效、性能下降等问题。
结论
根据结果分析,得出试验样品在恒温恒湿环境下的性能和可靠性结论。
如果试验样品在试验过程中各项指标均符合产品设计要求和相关标准,判定该产品在恒温恒湿环境下具有良好的适应性和可靠性。
若试验样品出现外观损坏、电气性能超标或功能故障等问题,分析原因并提出改进建议,如优化产品设计、改进生产工艺、选用更合适的材料等。
试验过程中应确保试验箱的门密封良好,避免温度和湿度泄漏。
严格按照试验设备的操作规程进行操作,确保试验安全。
对试验数据进行及时、准确的记录,确保数据的完整性和可靠性。
在试验前,应对试验样品进行编号和标识,以便于识别和跟踪。
LED 灯具淋雨试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
汽车零部件电磁振动测试方案
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
