方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | \ |
概述:介绍试验仪用于模拟特定温湿度环境进行可靠性测试和质量评估。 实验/设备条件:平稳通风、无电磁干扰环境,稳定电源,校准监测仪器。 试验样品:具代表性,清洁干燥,尺寸形状适合。 试验步骤:开机设参数,待温湿度稳定,放样品启动试验,期间观察,结束后待恢复正常取出样品。 试验条件:温度 -40℃ 至 150℃,湿度 20% 至 98% RH 及升降温速率设定。 实验结果/结论:观察外观变化,测试性能并对比,判断是否符合标准得出结论写报告。使用时严格按操作手册和安全规定。
选择一个通风良好、干燥、无阳光直射且远离电磁场干扰的房间放置试验仪。
确保设备周围有足够的空间,便于操作和维护。
设备应连接到稳定的电源,电压波动范围应在设备允许的范围内(通常为±10%)。
电源插座应具备良好的接地,以确保设备和操作人员的安全。
使用水平仪调整试验仪的水平度,确保设备运行平稳。
试验样品应根据相关标准或实验目的进行制备和预处理。
确保样品表面清洁,无污垢、油脂或其他污染物。
根据实验设计确定合适的样品数量,以获得具有统计学意义的结果。
将样品均匀分布在试验箱内的样品架上,避免相互接触和遮挡,保证样品周围的温湿度均匀。
打开试验仪的电源开关,设备开始启动。
通过操作面板或连接的计算机软件,设置所需的温度、湿度、试验时间等参数。
温度设置范围通常为 -70℃ 至 150℃,湿度设置范围为 10% 至 98% RH。
设定好参数后,试验仪开始预热,等待内部温湿度达到设定值并稳定。
当温湿度稳定后,打开试验箱门,迅速将准备好的试验样品放入箱内,关闭箱门。
确认设备运行正常,实时监控温湿度变化和设备运行状态。
如在试验过程中遇到突发情况需要中断试验,应按照设备操作手册的规定进行正确操作,记录中断时间和原因。
当试验达到设定时间或满足其他结束条件时,设备自动停止运行。
可选择恒温模式,设定一个固定的温度值;也可选择温度循环模式,设置不同的温度段和变化速率。
可以设定恒定湿度值,或者选择湿度变化曲线。
根据实验要求设定试验的持续时间,精确到分钟。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
汽车零部件电磁振动测试方案
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
