方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.22-2016 |
冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。
冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验
实验的目的:
冷热冲击试验箱用以检测原材料构造或高分子材料,在一瞬间下经极高上的温度及非常低的温度持续自然环境下承受的水平,足以在短期内内检验试件因热涨冷缩所造成的化学反应或物理学损害。
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
低温试验室∶箱里温度高低和精密度,关键由内箱后方的风管中的电加热器、空调蒸发器和离心风机的工作情况决定。冷媒历经空调膨胀阀节流阀进到室内工作中的空调蒸发器,消化吸收工作中室内的发热量,汽化使工作中室温降低;汽化后的工作中物质被制冷压缩机吸进并转化成高温、高压汽体进到冷却器中被冷疑成液体,再经过筛检程序,经膨胀阀节流阀后,再次进到室内的空调蒸发器中吸热反应并汽化随后再被制冷压缩机吸进缩小。这般往复式回路工作中,使工作室温度降至设定的温度规定。
高温试验室∶控制板从温度感应器检验及时输出数据信号,与设置温度数据信号开展较为,获得较为数据信号后,由仪表盘PID逻辑电路翰出数据信号操纵中间继电器的通断或关闭的时间占比调整电加热器功率尺寸,进而做到必须设置的温度。
冷热冲击试验过程:
设置冲击温度是-55℃、-65℃,在试验区依据检验的温度湿度,由仪表控制器自动控制系统高低温试验阀门,在低温或高温贮藏室中间转换,各自与高温箱或低温箱产生闭路气体呼吸系统,快速做到实验的总体目标温度。
试验结果:
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
