高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法
2023/04/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 智能家电
检测项目
参考标准 GB/T2423.2-2016
可程式高低温交变湿热试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。于高低温交变湿热试验箱需要做85℃湿度为85%的条件下连续做7天实验,此试验条件下,测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水。
方案下载
配置单
方案详情
实验的目的:
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
实验过程:
检查步骤:
1.取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置。
2.查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转。
3.查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路: 如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
解决办法:
1.将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置。
2.通知厂家客服维修部门更换循环马达。
3.更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
试验结果:
设置双85(即85℃,85%RH)测试条件,测试168个小时。电器表面商标清晰,无退色,机身光亮。高低温交变湿热试验箱虽然出现高温报警,是因为客户没开散热空调,且超温温度限制过低,没有影响双85的实验。
上一篇 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
下一篇 恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法
