方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.2 |
恒温恒湿试验箱广泛应用于工业生产,如棉纺织、纺织化学纤维、纸型、包裝、香烟制造业企业及其质量检验、纤检等单位,依照ISO和GB相关标准,纺织产品、纺织材料、纸型、用纸和纸箱子等货品的质物理学新项目的检测必不可少在标准大气标准下开展。
恒温恒湿试验箱检测纺织材料除湿抽湿实验
实验的目的:
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
在溫度20±2℃,空气湿度65%±2%RH的条件下,测试24个小时不结霜。此时测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能和手动补水同时启动。
实验过程:
恒温恒湿试验箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件溫度20±2℃,空气湿度65%±2%RH。溫度23±1℃,空气湿度50%±2%,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。除了基本的温度湿度的,也有其他独特的5-18℃超低温、30-80℃高溫、 气湿度规定低于40%RH低温干燥、气湿度高过80%RH的高低温等特殊要求。
试验结果:
设置测试条件溫度20±2℃,空气湿度65%±2%RH。溫度23±1℃,空气湿度50%±2%,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。除了基本的温度湿度的,也有其他独特的5-18℃超低温、30-80℃高溫、 气湿度规定低于40%RH低温干燥、气湿度高过80%RH的高低温等。纺织材料除湿抽湿试验,没有不良品,合格率百分之百。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
