方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC60529 |
适用于电子产品对淋雨环境的适应性淋雨试验箱对各种防水、防渗漏有特别要求的产品和设备,以评价其抗水能力或密封能力。采用变频式高压水泵、大视窗带水刮。可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用可固定式PU活动轮,方便用户搬移。具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。
淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性
实验的目的:
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
实验过程:
1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运作。
2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可超出检测区容积这三分之二。
3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操作方式进到测试状态。
4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部转变状况分辨要不要开启箱门。
5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数据本次检测进行。
6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。
试验结果:
实验证明试验箱采用PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷。IP防水等级试验机系根据IEC60529、GB4208-1993<<外壳防护等级(IP代码)>>标准要求设计制造.该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及生产企业品管部门对产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6的防水检测用途。使用户在进行IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
