方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 16422.3-1997 |
紫外线老化试验箱模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。
紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
测试样品2套,湿球纱布一片,照明灯2盏。
实验过程:
试样经一段光暴露期后,继之为无辐照期的循环试验。试验期按有关标准规定,如无规定循环条件,推荐采用下述循环:
在黑板标准温度60℃±3℃下辐照暴露4h或8h,然后在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4h。
注:有些聚合物,如PVC的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度继之冷凝暴露的程序时,可允许的辐照或冷凝暴露期最短为2h,以保证各暴露期条件达到平衡。
试验结果:
户外照明灯点亮测试持续不间断工作48小时后,外观依然光滑无破损,光照闪耀,符合测试要求,试验数据可靠。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
