方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>温度循环, 热失控, 低温放电, 真空模拟, 高温外部短路, 耐高低温交变 |
参考标准 | GB/T 2423.2 |
真空烘箱,是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。在电池行业应用: 由于锂电池内部要严格控制水分含量,水分对锂电池的性能影响很大,包括电压、内阻、自放电等指标。
真空烤箱作用于锂电池内部要严格控制水分含量
实验的目的:
真空烤箱亦称真空烘箱,是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。在电池行业应用: 由于锂电池内部要严格控制水分含量,水分对锂电池的性能影响很大,包括电压、内阻、自放电等指标。
试验使用的仪器设备:
搁物架2件,真空油泵一台,真空度调节表。
实验过程:
可以分别设定烘烤时间,抽真空时间,烘烤时间,干燥时间等二十工步。参数设定后,可以按下自动按键进入自动烘烤程序,当工步时间完成后自动关机,温控仪内部可设定超温上限,如果温度超过上限温度值,会自动发出报警并且切断加热电源,并有蜂鸣器提醒。锂电专用烘箱在常压下加热一段时间后电池或极片中的水分转化为水蒸气;水分蒸发后抽真空可以将水蒸气抽出﹔充氮气破真空,保持干燥环境。实际的烘烤过程中根据不同的工艺以上三个步骤先后各不相同,一般都要多次循环。
试验结果:
电池水分含量过高会导致产品报废、品质下降,甚至产品爆炸。因此在锂电的多个生产工序中分别要对正负极片、电芯和电池进行多次真空烘烤,以尽可能去除其中的水分。本次实验合格品占比例95.32%,不良品占比4.64%,小于百分之五,试验可靠,可作为生产数据。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
