车用零部件的IPX9K防水测试试验
2023/07/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 车身及附件
检测项目 可靠性能>功能操作性测试, 汽车综合性能检测, 高低温环境试验
参考标准 DIN40050(IP9K)
适用于通讯产品、汽车零部件(如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜)、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。满足DIN40050(IP9K)标准要求。与质检系统实验室,有非常好的认知与可靠性。
方案下载
配置单
方案详情
车用零部件的IPX9K防水测试试验
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、喷嘴、转台。
实验过程:
试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,启动设备进行试验,IPX9K防水试验设备,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30s,试验用水直接外排不循环。
试验结果:
1. 喷头数量与分布:应能通过自动程序完成产品六个面的扫描测试,保证被测件每处都能被垂直喷射。
2. 导轨: 喷嘴应能沿导轨按照设定速度自动移动,移动速度可调。
3. 喷嘴与样品之间的距离自动调节,调节范围不小于200mm。
4. 每个喷嘴应能独立开关。
5. 水箱容量:≥1000L,水温80士5℃可调。
6. 能满足长方体、土字型电池包的自动检测测试。
7. 能满足大尺寸为W3000mm*D2000mm*H1500mm的电池包的检测需求。
上一篇 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
下一篇 紫外线老化箱选用UVB313灯管做加速材料老化测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 车用零部件的IPX9K防水测试试验
