方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 物联网产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2016 |
小型环境试验箱广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品模拟气候环境测试。用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。
低温试验箱对笔记本平板耐寒潮湿性能测试
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
置物架、测试纱布、10L纯水。
实验过程:
60min,升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%RH.
240min,保持时间温度为+ 80℃,相对湿度为80%RH.
120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。
240min,保持时间,在-40℃左右,保持空气温度不变,不调节温度。
60min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。
试验结果:
试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,确定正常之后方可进行试验.5.1.1.2测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。
高、低温和湿热试验后可接受的范围:
样品性能及安全测试须通过。
样品外观不能破裂及严重变形。
轻微的外观变化可以接受。
测试完成后,由试验室出具<<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部门负责人或产品项目工程师或客户。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
