方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.2 |
低温试验箱适用于水泥,混凝土,各种防水卷材,型材,塑料的低温检测。它结合名牌厂家的主体部分,本厂利用最新数码技术进行低温改进使产品具有专业应用特点,改进后的厂品具有制冷速度快,数码控温,低温运行等功能。
防水卷材的低温速冻测试改进产品具有专业应用特点
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀、蒸发器和恒温槽数显仪表等。
实验过程:
接通电源,检查电线等外观无误后,打开箱门,手动放入5套待检测是电镀五金,间隔5cm摆放好,按下RUN启动键。此时控制器也是开机状态,根据控制面板提示,设置所需要试验的温度和测试时间,接着设置循环次数,然后按下确认键,运行所有程序即可。
试验结果:
试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。
低温速冻实验后可接受的范围:
样品性能及安全测试须通过。
样品外观不能破裂及严重变形。
轻微的外观变化可以接受。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
