方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2 |
测试指标 1.硬度:通过硬度计测量橡胶制品的硬度,以评估其在不同温度下的物理性能。 2.拉伸强度:通过拉伸试验机测量橡胶制品的拉伸强度,以评估其在不同温度下的抗拉性能。 3.体积收缩率:通过测量橡胶制品在不同温度下的体积变化,计算体积收缩率,以评估其在温度变化下的稳定性。 4.外观变化:观察橡胶制品在高温和低温条件下的外观变化,以评估其在温度变化下的适应性。 5.尺寸变化:测量橡胶制品在不同温度下的尺寸变化,以评估其在温度变化下的尺寸稳定性。
一、设备与材料
1. 高低温交变试验箱:一台能够提供高温和低温环境,并可进行温度交变的试验设备。
2. 橡胶制品:一批待测试的橡胶制品,包括但不限于轮胎、密封件、减震件等。
二、测试方法
1. 将待测试的橡胶制品放入高低温交变试验箱中。
2. 设置试验箱温度为预设的高温(如60℃)和低温(如-20℃)各持续2小时。
3. 在高温和低温条件下,分别对橡胶制品进行性能测试。
4. 每个温度条件下进行3次测试,以获得更准确的数据。
5. 测试过程中,观察并记录橡胶制品的外观变化、尺寸变化等。
三、测试指标
1. 硬度:通过硬度计测量橡胶制品的硬度,以评估其在不同温度下的物理性能。
2. 拉伸强度:通过拉伸试验机测量橡胶制品的拉伸强度,以评估其在不同温度下的抗拉性能。
3. 体积收缩率:通过测量橡胶制品在不同温度下的体积变化,计算体积收缩率,以评估其在温度变化下的稳定性。
4. 外观变化:观察橡胶制品在高温和低温条件下的外观变化,以评估其在温度变化下的适应性。
5. 尺寸变化:测量橡胶制品在不同温度下的尺寸变化,以评估其在温度变化下的尺寸稳定性。
四、数据分析
1. 对测试数据进行整理,计算平均值和标准差。
2. 分析橡胶制品在高温和低温条件下的性能变化趋势。
3. 比较不同批次、不同配方橡胶制品的性能差异。
4. 根据测试结果,评估橡胶制品在不同温度下的性能表现。
五、结论和建议
1. 根据测试数据和分析结果,得出橡胶制品在高温和低温条件下的性能表现结论。
2. 根据测试过程中观察到的外观变化和尺寸变化,评估橡胶制品的适应性和稳定性。
3. 根据测试结果,针对不同批次、不同配方的橡胶制品提出优化建议,如调整配方、改进生产工艺等。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
