方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 可靠性能>高低温循环 |
参考标准 | GB/T2423.1-2 |
高低温循环试验箱对橡胶制品的高温循环测试可以评估橡胶制品在温度变化条件下的性能表现。
高低温循环试验箱对橡胶制品的高温循环测试可以评估橡胶制品在温度变化条件下的性能表现。以下是测试步骤:
1. 选取需要测试的橡胶制品样品,将其表面清洁干净,去除油污和氧化物。
2. 将样品放置在高低温循环试验箱内,确保样品表面与试验箱内壁保持一定的距离,以避免接触和干扰。
3. 根据实验要求,设置高低温循环试验箱的温度范围和循环次数。一般测试温度范围为-65℃至+200℃,循环次数为10次至50次不等。
4. 启动高低温循环试验箱,使样品在设定的温度范围内进行循环测试。在每个循环周期内,样品需要经历高温、低温、高温、低温等不同温度条件下的变化。
5. 在测试过程中,应定期检查样品的外观和性能变化。外观检查主要是观察样品表面是否出现裂纹、变形等现象。性能变化是指样品在测试过程中的物理和化学性能变化情况。
6. 在测试结束后,对样品进行外观检查和性能评估。外观检查主要是观察样品表面是否有裂纹、变形等现象。性能评估主要是根据样品在测试前后的物理和化学性能变化情况进行评估。
需要注意的是,在进行高温循环测试时,应保持试验箱内的温度和湿度稳定,以确保实验的准确性和可靠性。同时,操作人员应具备相应的安全意识和操作技能,避免接触高温、低温等危险因素。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
