方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 理化分析>耐热性能 |
参考标准 | GB/T2423.2-2008 试验B:高温 |
本测试方案旨在评估修饰类化妆品在高温环境下的性能表现,以确定其耐热性能。通过本测试,可以了解化妆品在高温下的稳定性、持久性和色泽变化等情况,为消费者提供更准确的产品信息。
高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案如下:
一、目的
二、范围
本测试方案适用于各类修饰类化妆品,如粉底、口红、眼影等。
三、测试设备
1. 高温试验箱
2. 测试样品:待测试的修饰类化妆品
3. 测试器具:烧杯、搅拌棒、色差计等
四、测试步骤
1. 准备样品:选取适量待测试的修饰类化妆品,确保样品处于未开封状态。
2. 设定高温试验箱:将高温试验箱温度设定为40℃、50℃、60℃和70℃,并保持相应温度。
3. 测试样品:将待测试的修饰类化妆品分别放入高温试验箱内的不同温度下进行测试,记录各个温度下的测试时间。
4. 观察样品变化:在各个温度下观察修饰类化妆品的颜色、质地、气味等方面的变化,并记录下来。
5. 数据分析:根据观察结果,分析修饰类化妆品的耐热性能,并得出结论。
五、注意事项
1. 在测试过程中,要确保高温试验箱内的温度均匀,避免局部过热导致样品变质。
2. 在观察样品时,要注意避免用手直接触碰样品,以免污染样品。
3. 对于易氧化的修饰类化妆品,应在低氧环境中进行测试,以减少氧化对测试结果的影响。
4. 以上就是高温试验箱对修饰类化妆品进行耐热性能的测试方案,希望对你有所帮助。
高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
砂尘试验箱测试车载音响密封性
电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
