方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 理化分析>酸碱性试验 |
参考标准 | GB/T2423.17 |
本测试方案旨在通过盐雾试验箱模拟盐水喷雾环境,对化妆品进行酸碱性试验,以确保产品的稳定性和安全性。
测试方案:盐雾试验箱在盐水喷雾下对化妆品进行酸碱性试验
一、目的
二、设备与材料
1. 盐雾试验箱
2. 化妆品样品
3. 酸碱度试纸或酸碱度计
4. 盐水(浓度适宜的氯化钠溶液)
三、测试步骤
1. 准备化妆品样品:选取需要测试的化妆品,确保样品状态正常,无破损或污染。
2. 设置盐雾试验箱:按照设备说明书设置盐雾试验箱,调整温度、湿度和喷雾压力等参数,确保模拟盐水喷雾环境的稳定性。
3. 制备盐水溶液:将氯化钠溶解于水中,制备适当浓度的盐水溶液。确保盐水浓度符合测试要求。
4. 样品处理:将化妆品样品放置在盐雾试验箱内部的试验架上,确保样品暴露在盐水喷雾中。
5. 酸碱性测试:在设定的试验周期内,定期使用酸碱度试纸或酸碱度计测试化妆品样品的酸碱性。记录每次测试的数据。
6. 结果分析:根据测试数据,分析化妆品在盐水喷雾环境下的酸碱性变化。对比不同时间点的测试结果,评估产品的稳定性。
7. 测试结束:完成设定的试验周期后,结束测试。对化妆品样品进行必要的清理和保护,以备后续使用或分析。
四、注意事项
1. 在测试过程中,保持盐雾试验箱内的清洁,避免样品受到污染。
2. 使用酸碱度试纸或酸碱度计时,要确保试纸或仪器的准确性,避免误差。
3. 在处理化妆品样品时,要轻柔操作,避免对样品造成损坏。
4. 在分析测试结果时,要综合考虑不同时间点的数据,以评估产品的稳定性。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
