换气式高温老化箱测试胶试片稳定性
2024/09/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GB/T 2423.3-2006
本试验方案利用换气式高温老化箱对胶试片进行高温老化测试。选取不同类型的胶试片样品,设定温度、换气量和试验时长等参数。试验前测量样品的初始性能和尺寸,试验过程中监测温度波动,试验后检查样品的外观、尺寸和物理性能。对试验数据进行记录与分析,从多个方面评估胶试片在换气式高温老化环境下的性能,最后根据分析结果判定试片性能是否合格,试验结果可为胶试片相关决策提供依据。
方案下载
配置单
方案详情
一、试验目的
  1. 评估胶试片在高温环境下的老化特性,包括物理性能(如硬度、拉伸强度、断裂伸长率等)的变化。
  2. 研究高温环境下胶试片的化学稳定性,如是否发生氧化、分解等化学反应。
  3. 确定胶试片在换气式高温老化条件下的使用寿命预测,为胶制品的实际应用提供数据支持。
二、试验依据
参考相关的橡胶或胶粘剂材料的高温老化试验标准,如 GB/T 7141 - 2008《塑料热老化试验方法》中的部分原理以及胶黏剂行业对于高温老化试验的特殊要求(如果有)。
三、试验设备
  1. 换气式高温老化箱
    • 温度范围:50 - 300°C。
    • 温度波动度:±1°C(空载时)。
    • 换气量:可调节,范围为 0 - 200 次 / 小时。
四、试验样品
  1. 样品选取
    • 选取不同类型(如天然橡胶、合成橡胶、硅橡胶等)、不同配方的胶试片若干,确保样品具有代表性。
  2. 样品数量
    • 每种类型的胶试片选取至少 5 片作为试验样品,以保证试验结果的可靠性。
五、试验前准备
  1. 样品检查
    • 对每个胶试片进行外观检查,记录试片表面是否有气泡、杂质、划痕等缺陷。
    • 测量并记录试片的初始尺寸(如长度、宽度、厚度等),使用合适的量具,精度达到 ±0.01mm。
    • 测试试片的初始物理性能,包括硬度(采用邵氏硬度计)、拉伸强度和断裂伸长率(使用拉力试验机按照标准方法进行测试),记录初始测试数据。
  2. 试验箱检查
    • 检查换气式高温老化箱的性能,包括温度传感器的校准、加热系统是否正常工作、换气系统是否畅通且换气量可准确调节等。
    • 清洁试验箱内部,确保箱内无杂物、灰尘等可能影响试验结果的因素。
六、试验步骤
(一)设置试验参数
  1. 温度
    • 根据胶试片的预期使用环境和相关标准,将换气式高温老化箱的温度设置为 150°C(可根据实际需求调整)。
  2. 换气量
    • 设置换气量为 50 次 / 小时,以模拟实际使用中可能存在的空气流通情况。
  3. 试验时长
    • 设定试验时长为 72 小时(可根据胶试片的类型和试验目的进行调整)。
(二)样品放置
  1. 将胶试片样品均匀地放置在换气式高温老化箱内的样品架上,确保试片之间有足够的间隔,避免相互接触或影响,保证试片各个表面能够均匀受热和换气。
(三)试验过程
  1. 开启换气式高温老化箱,使箱内温度按照设定的升温速率升温至 150°C(升温速率可设为 2 - 3°C/min),同时启动换气系统,按照设定的换气量进行换气。
  2. 当温度达到 150°C 后,开始计时,持续保持该温度和换气量至试验结束。
  3. 在试验过程中,每隔 12 小时观察一次试验箱内的温度情况,确保温度波动在允许范围内。
(四)试验后检查
  1. 外观检查
    • 试验结束后,将胶试片从老化箱中取出,在常温下放置 2 - 3 小时,使其恢复到常温状态。
    • 仔细观察试片的外观,检查是否有变色、龟裂、变形、发粘等现象,并记录。
  2. 尺寸测量
    • 使用与试验前相同的量具重新测量试片的关键尺寸,如长度、宽度、厚度,计算尺寸变化率,分析尺寸变化是否在允许范围内。
  3. 物理性能测试
    • 再次测试试片的硬度、拉伸强度和断裂伸长率,使用与试验前相同的测试设备和方法。
    • 将试验后的测试数据与初始测试数据进行对比,分析硬度、拉伸强度和断裂伸长率等物理性能的变化情况。
七、试验数据记录与分析
  1. 数据记录
    • 建立试验数据记录表,详细记录每个样品在试验前、试验过程中(如试验过程中的温度、换气量、观察时间等)以及试验后的各项数据,包括外观情况、尺寸数据、物理性能测试结果等。
  2. 数据分析
    • 根据外观检查结果,统计出现变色、龟裂等问题的样品数量和比例,分析不同类型胶试片在换气式高温老化条件下的外观稳定性差异。
    • 通过尺寸测量数据,计算尺寸变化的平均值和标准差,分析尺寸变化对胶试片在实际应用中的影响,如对装配尺寸的影响等。
    • 对比试验前后的物理性能测试数据,计算硬度、拉伸强度和断裂伸长率等性能指标的变化率,分析这些变化对胶试片力学性能的影响,进而评估胶试片在高温老化后的可用性。
八、试验结论
  1. 结果判定
    • 根据试验数据的分析结果,对胶试片在换气式高温老化箱中的性能进行判定。如果胶试片在试验后外观无明显损坏、尺寸变化在允许范围内且物理性能变化不影响实际使用,则判定该胶试片在换气式高温老化条件下性能合格。
    • 如果胶试片在试验后出现外观明显损坏(如严重变色、龟裂等)、尺寸变化超出允许范围或者物理性能变化导致实际使用存在问题,则判定该胶试片在换气式高温老化条件下性能不合格。
  2. 报告编写
    • 编写试验报告,报告内容包括试验目的、试验依据、试验设备、试验样品、试验步骤、试验数据记录与分析以及试验结论等。试验报告应准确、完整地反映试验的全过程和结果,为胶试片的材料选择、产品设计和质量控制提供参考依据。
上一篇 高低温湿热老化箱测试灯罩性能变化
下一篇 电池隔爆试验箱测试锰酸铝电池
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 换气式高温老化箱测试胶试片稳定性
