层浪生物生产研发基地
作为全国定制化流式细胞仪的领军企业,我司持续使用前沿技术设计解决客户实际需求。FongCyte™ 561流式细胞仪以高通量流式细胞仪为载体,结合GMP-磁吸进样罩的封闭设计,为细胞治疗领域,药物靶点筛选和类器官鉴定等提供了下一代GMP级别的多参数分析系统,结果稳定可靠,效率提升。Model Flower分析系统具有简单的操作体验,配合审计追踪功能,助力新型疗法的开发,为生命健康贡献力量。
下面就来看看我司根据某做抗体药物开发客户需求反馈、快速响应立项研发而全新上市的这一款流式产品:
What’s New in it?
561 nm 激光器 inside
图1
定制化高功率固体激光器,自由空间输出,光斑呈椭圆形,高斯分布,亮度均匀。
图2
室温测试8小时,光功率变化0.1%,输出功率稳定。
更灵活的机器配置更灵活的机器配置
华丽升级的FongCyte™系列流式细胞仪,可根据科研需求实现561 nm激光器与蓝、红、紫三种激光器的自由灵活选配,从1激光5色到3激光14色多达19种配置可选,并接受整机定制,亦可根据实验需求定制激光器(如 532 nm,355 nm,375 nm 激光器)及光学模块(滤光片带宽,OD值等)。
更多样的上样方式
支持两种上样模式
定量吸入模式:高精度柱塞泵,不易堵塞,免微球绝对计数。持续上吸式:适用稀有细胞检测,做到一滴不留。
内嵌自动进样器
支持单管、 40 孔流式管/EP管以及96 孔板(U 及 V底,深孔等)上样,方式多样,可软件一键式切换,智能识别,无需等待。
更强大的染料兼容性
561 nm 激光应用意义
1. RFP红色荧光蛋白及水果系列荧光蛋白的最佳激发波长,488 nm不可取代;
2. PE及PE耦合染料的最佳激发波长,带来更好的信噪比;
3. 空间独立激发,使用561 nm激发PE及其耦合染料,与488 nm激发的FITC染料配合,大大减少补偿值,甚至可以实现免调。
如下图所示:488 nm激光,mCherry激发效率为0.8%,PE激发效率为53%。561nm激光,mCherry激发效率为64%,PE激发效率为95%。搭载561 nm激光器的流式细胞仪可提高 PE、PE家族染料及mCherry 等水果系列荧光蛋白的检测灵敏度和分辨率,扩展了荧光染料选择范围,满足特殊应用的需求。
488 nm激光器PE/mCherry激发效率
561 nm激光器PE/mCherry激发效率
(图源:https://www.fpbase.org/spectra/)
A New Modle Flow Cytometer, for more new trys!
2023年Q3季度至今,我司561产品在科研及工业领域多面开花结果,收到客户的一致好评,如您有561机型的实验需求,可填写二维码表单,申请试用,我司将按填表顺序优先安排试用!
我的老板居然这样... ...
流式样本制备Ⅰ:跟着步骤走,小鼠脾脏组织单细胞悬液制备so easy!
层浪携手清华大学——流式细胞仪技术讲座圆满落幕
流式样本制备Ⅱ:一学就会!小鼠淋巴结&胸腺单细胞悬液制备全流程
