TOF和OrbitrapTM 双分析器融合系统,超高质量分辨(>240000),高质量精度(<1ppm)。适用于定性需求较高的蛋白、脂类等生物样本及未知有机物的定性。
01 背景
SIMS非常适合从亚微米样品区域获取有机和无机化学信息。这种能力对生命科学应用领域的研究人员来说尤其有趣。在过去的几年里,在亚细胞水平上成像和精确识别分子特征的愿景一直在推动仪器和应用的发展。
虽然新的团簇离子源扩大了SIMS仪器在生物应用中的可用性,但使用中的质谱仪缺乏质量分辨率、质量精度和质谱联用能力。
除了质量精度之外,高质量分辨率也是获得可靠结果的关键因素。下图中的这两个质量峰,它们的质量分数非常接近,但横向分布却截然不同,若想要解析这些峰,质量分辨率必须大于80000。
02 Hybrid SIMS
为了满足上述高质量分辨的需求,在现有TOF-SIMS M6的基础上搭载Q ExactiveTM扩展,IONTOF推出了首款商用Hybrid SIMS仪器,该仪器基于TOF和OrbitrapTM双分析器融合系统,可以实现最高质量分辨率(> 240,000)和最高质量精度(< 1 ppm)以及高质量分辨率SIMS成像。
最新一代的气体团簇离子源可以结合亚微米成像与超高质量分辨率,即使在极端复杂的有机系统中(如组织或细胞),也能够很好地区分不同的特征物质。
Hybrid SIMS 示意图:
Hybrid SIMS 主要性能优势:
- 使用ToF和Orbitrap TM双分析器配置
- 超越静态SIMS极限的高分辨成像和质谱测定
- 最高质量分辨率(> 240,000)
- 最高质量精度(<1 ppm)
- 扫描频率高达18 Hz
- 高传输率高质量分辨率的离子预选择
- 最佳质量分辨率的碎片全谱
- 高质量分辨MS / MS功能
- 包含Thermo完备的数据库
03 Hybrid SIMS应用案例
案例一:
在以下例子中,代表骨髓内胶原纤维的肿块间隔用红色表示。蓝色为C5H15NPO4+的分布,对应于磷脂酰胆碱头基团。
案例二:
由于质量分辨能力和质量精度,根据Orbitrap分析仪的精确质量,从图中给出的类别中划分出140个不同的物种。
案例三:
因高质量分辨能力,可以通过共定位分析找到与这个质量为1121.5(番茄苷A)的信号相关的片段,从而判断番茄苷A的分配。
案例四:
在下列人体纹身皮肤的切片上,ToF-SIMS成像显示在红墨区域有318.14的增强信号。高分辨率Orbitrap的结果分析表明,此处的信号由至少3种不同横向分布的离子组成。
案例五:
对利用硅片和红/黑记号笔自制的样品进行分析,下图是结合双分析器的3D分析结果。
04 总结
Hybrid SIMS系统的特点总结为以下几点:
1、高质量分辨率和质量精度,可以进行精确的信号识别,减少由于大量干扰而造成误判的风险
2、即使是粗糙和绝缘的样品也可以在不影响质量分辨率和质量精度的情况下进行深度成像和分析
3、基于双分析器的3D分析能够结质量分辨率、空间分辨率、成像速度和低质量离子的信息,使用TOF-SIMS具有Orbitrap™测量的质量分辨率和精度,包括高性能MS/MS。
TOF-SIMS在半导体领域的应用(二)——浅层、薄层、界面的深度分析
TOF-SIMS在半导体器件分析方面的研究进展(一)
表面分析方法:EDX、AES、XPS、TOF-SIMS
第十届表面分析技术应用论坛暨表面化学分析国家标准宣贯会
