大型步入式试验箱维护方法您知道吗
今日创升小编给大家讲解一下大型步入式试验箱的如何维护保养:
1、主箱体,使用中应注意保护,不可受到利器或钝器的强力碰撞以及水渍。
2、每月定期进行一次主电源开关(漏电断路器)动作试验,以确保开关在满足负载能力下作为漏电保护器之用。具体步骤为,首先请确认总电源开关打“ON",即系统通电,然后请按试验按钮。若漏电断路器的开关杆落下来则此功能正常。
3、漏电开关的漏电、过载,短路保护特性均由制造厂整定,在使用中不可随意调整,以免影响性能,漏电开关因短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
4、为确保冷却水供正常和清洁,每30天左右清洗一次制冷剂冷却水过滤器,清洗一次供水的冷却水塔当地空气质量比较差,空气中灰尘含量很高,一般应为7天左右清洗冷却水塔蓄水池。
5、在箱内放置的试验产品离空气调节通道的戏排风口应有一定的距离,以免妨碍空气的流量,影响极其内部的温度均匀度以及波动度。
6、每年一次,用吸尘吸清理除去配电室和水回路室灰尘。每个月一次,用干布清理吸干冷冻机组接水盘积水。
7、超温保护器动作试验。若出现报警和蜂鸣声,表示其功能正常。完成上述试验后,应将温度保护的设定值重新适当地设定,否则可能会造成不适当的中止。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
