分享摆管淋雨试验装置日常故障解决方案
我国摆管淋雨试验装置主要适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能*逼真模拟出电子产品及其元器件在运输和使用的过程中所可能承受到的淋水和喷淋试验等各种环境,以此达到检测各种产品的防水性能,以下是关于设备的日常故障解决的几个方案,希望可以对用户带来一定地帮助!
1、故障:摆管淋雨试验装置没电
解决方案:需检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线;
2、故障:不喷水
解决方案:检查水压是否为正常,水泵是否正常工作,检查喷嘴是否堵塞;
3、故障:摆管不动
解决方案:检查参数设定是否正确,以及摆管电机是否正常;
4、故障:水流量太大
解决方案:可以对水压进行调节;
5、故障:喷水口被堵塞
解决方案:只要可以保证水质干净就可以避免这个故障。
以上就是关于摆管淋雨试验装置的日常解决故障的一些方法,希望这些内容可以对操作该设备的用户带来一定的帮助,能灵活运 用,提高设备的工作效率!
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
